#291 |
![]() Код:
root@CyberWrt:~# opkg update Downloading http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/Packages.gz. wget: bad address 'cyberwrt.ru' Collected errors: * opkg_download: Failed to download http://cyberwrt.ru/application/packages/TL-MR3020/1_4/Packages.gz, wget returned 1. |
#292 |
Похоже на проблемы с интернет
Настройки сети не трогали? После чего проблема появилась? |
#293 |
Пытаюсь подружить мой модем e303 с вашей прошивкой по аналогии с прошивкой с сайта
http://ofmodemsandmen.com/index.html С их прошивкой модем работает на ура. У них скрипты сами файлы конфигурации переписывают в том числе network. С роутером (mr3020) по ssh общаюсь а инета на роутере нет. В каком файле настроек смотреть ошибку ? |
#294 |
Подключаетесь по кабелю или WiFi?
Настройки находятся в файле etc/config/network |
#295 |
![]() Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fddc:9055:f03e::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option ipaddr '192.168.1.100' config interface 'wan' option _orig_ifname 'eth1' option _orig_bridge 'false' option proto '3g' option service 'umts' option keepalive '0' option device '/dev/ttyUSB0' option apn 'static.rt.ru' option pppd_options 'noipdefault' |
#296 |
![]() Код:
config interface 'lan' ... option gateway '192.168.1.1' option dns '8.8.8.8' |
#297 |
Хотел вернуться к оригинальной прошивке через "модуль прошивок", и походу не туда ткнул - теперь у меня прошивка для робота. Не подскажите как теперь вернуть оригинальную прошивку?
#298 |
#299 |
Здравствуйте,
Могу ли я используя прошивку CyberWrt подключаться к точке доступа (сама точка без защиты, но идет переадресация на статический ip адрес где нужно указать логин и пароль) и потом раздавать интернет через wi-fi? |
#300 |
Можете. Называется это режим "WiFi клиент"
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
