Старый 07.04.2014, 10:23   #1
aleksanmoro
aleksanmoro is an unknown quantity at this point
По умолчанию Проект моей теплицы
Здравствуйте, в связи с началом дачного сезона озадачился вопросом создания автономной, управляемой через веб-интерфейс теплицы. Так чтобы освещение включалось по расписанию, полив 1 раз в сутки, вентиляция с возможностью измения скорости вращения вентиляторов, ну и веб-камера для наблюдения.
Вот набросал как примерно должен выглядеть интерфейс.
Название: Веб морда моей теплицы.jpg
Из деталей есть прошитый CyberWRT mr-3020, ардуина и реле, есть еще Raspberry pi. Какие датчики температуры и влажности лучше приобрести.
Вопрос в написании программы. Помогите пожалуйста, как сделать?
Я новичок, так что заранее извиняюсь, если что не так. Приму любую помощь =) Да и штука вроде полезная, тем кто занимается садоводством пригодится. Видел проект на данном форуме по мини теплице, но там слишком мудрено.
Вобщем, кому не лень предлагаю объединиться в написании софта.
Последний раз редактировалось aleksanmoro; 07.04.2014 в 12:20.
aleksanmoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 16:32   #2
aleksanmoro
По умолчанию Re: Проект моей теплицы
Весь проект на время разработки перевожу в группу вконтакте.
http://vk.com/club69520713
Старый 07.04.2014, 17:25   #3
Вес репутации: 9821
Датчик влажности и температуры DHT-11
Старый 07.04.2014, 17:52   #4
aleksanmoro
Админ, спасибо! Будем искать. У меня следующий вопрос. Как сделать веб-морду в роутере mr-3020 с прошивкой CyberWrt, чтобы можно было выставить время отправки команды в порт ttyUSB. Хочу запрограмировать на ардуине case допустим отправляем с роутера на ардуину 1 - включается полив, отправляем 0 - выключается. только хотелось бы в веб морде выставлять часы и минуты для автоматической отправки. Как это сделать? Расскажите, пожалуйста.
И по поводу датчика температуры и влажности, как написать скетч для дуни чтоб она отправляла в роутер уже обработанные значения температуры и влажности и как принять их в веб морде на роутере?
Старый 07.04.2014, 18:03   #5
Вес репутации: 9821
Возьмите модуль "планировщик" за основу
В этом модуле можно настраивать любые графики включения и выключения разных устройств
На роутере все реализуется sh скриптами, примеры тоже есть на форуме
Старый 14.04.2014, 10:46   #6
aleksanmoro
Вот почти собрал. Нажмите на изображение для увеличения
mr 3020 прошит CyberWRT, подключена камера для наблюдения за урожаем, установлен модуль "планировщик" для включения по расписанию устройств (пока подключал только свет), планирую подключить датчик dht22 (уже купил) для мониторинга температуры. И сделать вентиляцию из 2х кулеров с возможностью регулировки скорости вращения (ШИМ). Пока думаю как это реализовать. Нажмите на изображение для увеличения
Датчик будет подключен к пину D5 ардуины, и сыпать показания раз в 5 секунд в порт ttyUSB0, вопрос в реализации приема показаний роутером и выводе их в веб интерфейс. Если можно пример скрипта sh дайте, пожалуйста. Далее для вентиляторов будет сделано 3-4 режима скоростей. температура в боксе не должна быть ниже 20 градусов и не превышать 30, циркуляция воздуха, хоть и минимальная должна быть всегда. Думаю как реализовать такой климат-контроль.
Старый 14.04.2014, 11:54   #7
Вес репутации: 9821
Для поддержания температуры можете использовать модуль "Термостат"
При желании можно подправить и добавить к модулю датчик DHT-22 или попросить автора модуля о помощи
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
