#1 |
Всем привет. Пробую сделать автоматическое управление станком для сетки Рабица и может кто подскажет по некоторым вопросам...
С дисплеем, меню и управлением трёх-фазными двигателями вроде бы разобрался, но есть вопросы по написанию скетча. Логика такая: 1. нажимаем кнопку Старт - запускается первый двигатель, отматывает нужное количество витков, которое считает на валу датчик Холла и за 2 витка до конца посылаем сигнал для остановки, отключаем первый двигатель полностью; 2. запускаем второй двигатель, который через редуктор отрезает проволоку, передвигает сетку и перемещает стол с намоточным шнеком на один виток назад и через концевик передаёт сигнал об успешном перемещении; 3. повторяем первый пункт, кроме нажатия кнопки Старт (так как всё происходит по кругу) плюс намотка идёт на один виток больше; 4. и опять идёт 2-й пункт, но стол перемещается ближе к сетке - отключается один концевик и включается другой. Скетч я кое-какой написал, но пока не могу понять, как заставить программу ожидать сигнала от концевика, а не продолжать выполнение дальше. Принцип работы можно посмотреть на этом видео: www.youtube.com/watch?v=ouvaN89FUIs (что-то не понял, как видео тут вставить через теги) Код приблизительно такой: PHP код:
Буду рад помощи. Спасибо. П.С. Скетч выложил не полный, так как там много ненужной информации по меню и дисплею. Очень спешу, позже выложу подробный код. Последний раз редактировалось Murkur; 25.03.2014 в 10:56. |
#2 | |
#3 |
Ого, как оперативно
#4 |
Немного код непонятный - где сигнал включения редуктора? Я так понимаю ReduktorInput - это пин концевика. Тогда включаем редуктор и через цикл for проверяем значения ReduktorInput - как тока стало 1 то цикл заканчиается и продолжается программа
#5 |
Подскажите ещё по включению симистора BT139-600 через оптопару на вложенной схеме... На входе оптопары (1-я ножка) - 0,2В, а перед резистором R7 - 5В. Как запустить данный симистор?
Последний раз редактировалось Murkur; 01.04.2014 в 13:44. |
#6 |
При использовании оптрона с детектором ноля нужно между управляющим электродом и T2 добавить резистор 350-470 ом
#7 |
А что такое Т2? Это на 4-ю ножку оптрона?
Последний раз редактировалось Murkur; 01.04.2014 в 14:32. |
#8 |
Схема
Если симистор будет коммутировать индуктивную нагрузку, то для этих целей симистор на 600в не подойдет лучше взять на 1200в или в крайнем случаи на 800в |
#9 |
Добавил этот резистор, но ничего не изменилось, на выходе симистора ноль. А есть разница, как подключать переменку? Тоесть, как в документации написано, где ноль, а где фаза. И какие по мощности должны быть резисторы? Я пока поставил слабенькие - по 0,25 Вт. И да, управлять хочу электромагнитным пускателем.
Последний раз редактировалось Murkur; 01.04.2014 в 15:06. |
#10 |
Скорее всего Вы перепутали T1 с T2 ? Поменяйте их местами
