Старый 22.02.2014, 15:49   #1
dimasinnet
dimasinnet is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для dimasinnet с помощью Skype™
По умолчанию Помогите с реле
Вот здесь я выкладывал управление батареей на ардуино: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=753
Решил запустить для начала дома на кухне, но столкнулся с проблемой, что реле не включается, если зажигать светодиод, то все отлично, загорается и гаснет когда надо. ни как не могу понять почему, помогите пожалуйста найти ошибку заранее спасибо
#include "DHT.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#define DHTPIN 10     // пин подключения датчика
//Установка типа вашего датчика
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
LiquidCrystal lcd(12112345);
int reley 8;//выбор пина к которому подключено реле с термоголовкой
int ButSetPin A0;//Кнопка Set к пину А0
int ButMinPin A1;//Кнопка "-" к пину А1
int ButMaxPin A2;//Кнопка "+" к пину А2
DHT dht(DHTPINDHTTYPE);
int h=45;//Начальный параметр влажности
int t=24;//Начальный параметр температуры
int regim 0;//Стартовый режим отображения дисплея
//Вспомогательные флаги для кнопок
int flag 0;
int flagmin 0;
int flagr 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin(162);
dht.begin();
pinMode(releyOUTPUT);
void loop() {
//Читаем температуру и влажность с датчика
float humi dht.readHumidity();
float temp dht.readTemperature();
//Переключаем режимы отображения дисплея и ввода данных
if(digitalRead(ButSetPin) == HIGH && flagr == 0)
regim ++;
flagr 1;
      if(
regim 2)                     // Если номер режима превышает требуемого
{                               // то отсчет начинается с нуля
regim 0;
      if(
digitalRead(ButSetPin) == LOW && flagr == 1)
flagr 0;
//==================В режиме 0 выводим действительные данные температуры и влажности
if(regim == 0)
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("HUMI:");
lcd.print(humi);
lcd.print(" %");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("TEMP:");
lcd.print(temp);
lcd.print(" C");
//======================В режиме 1 задаем нужную влажность
if(regim == 1)
    if(
digitalRead(ButMaxPin) == HIGH && flag ==0)
h++;
flag =1;
  if(
digitalRead(ButMaxPin) == LOW && flag == 1)
flag 0;
 if(
digitalRead(ButMinPin) == HIGH && flagmin==0)
h--;
flagmin 1;
  if(
digitalRead(ButMinPin) == LOW && flagmin == 1)
flagmin 0;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Set HUMI:             ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("HUMI: ");
lcd.print(h);
lcd.print(" %                ");
//==============================В режиме 2 выставляем нужную температуру
if(regim == 2)
    if(
digitalRead(ButMaxPin) == HIGH)
t++;
 if(
digitalRead(ButMinPin) == HIGH)
t--;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Set TEMP:             ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("TEMP: ");
lcd.print(t);
lcd.print(" C                ");
Serial.print(temp);
  if(
temp>t)//если действительная температура больше заданной, включается реле и батарея перекрывается, если действительная ниже, то батарея открывается
digitalWrite(releyHIGH);
else
digitalWrite(releyLOW);
// Если данные с датчика не верные, пишем ошибку
if (isnan(t) || isnan(h))
Serial.println("Failed to read from DHT");
dimasinnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 16:01   #2
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: Помогите с реле
А реле какое и как Вы его подключаете?
Старый 22.02.2014, 17:58   #3
dimasinnet
у меня их 2, ни одно не работает, одно твердотельное:
одно "обычное":
на твердотельном горит индикатор, но контакт не замыкает, на простом вообще непонятно, перещелкивает несколько раз и все. подключал так: GND к земле ардуино, VCC к +5 V ардуино, с 8 пина ардуины на IN1. самое интересное при таком же подключении и заливке примера все работает:
int Relay 8;
void setup()
pinMode(RelayOUTPUT);
void loop()
digitalWrite(RelayLOW);   // реле включено
delay(2000);
digitalWrite(RelayHIGH);  // реле выключено
delay(2000);
Последний раз редактировалось dimasinnet; 22.02.2014 в 18:10.
Старый 22.02.2014, 18:23   #4
Вес репутации: 9821
Твердотельное реле будет работать только с переменным напряжением
Индуктивное реле будет срабатывать только если температура будет выше заданой
Старый 22.02.2014, 18:24   #5
dimasinnet
почему??? там же на входе есть "+" и "-"
Старый 22.02.2014, 18:25   #6
dimasinnet
Это на выходе оно с переменным работает, точнее подкючать к нему переменное, мне это и надо посути
Старый 22.02.2014, 18:29   #7
Вес репутации: 9821
Управляется твердотелка постоянкой, а вот коммутировать оно должно переменку
Старый 22.02.2014, 18:31   #8
dimasinnet
так переменка и будет, там термоголовка на 220 вольт
А скетч не смотрели? где ошибка там?
Старый 22.02.2014, 18:32   #9
Вес репутации: 9821
То что будет понятно, а тестируете Вы с переменкой?
Старый 22.02.2014, 18:34   #10
dimasinnet
ну я твердотельное пока отложил, второе же просто должно работать... замкнуть контакты, а этого нет
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
