Старый 27.01.2014, 22:43   #61
makaroff
makaroff is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Управление выключателем света любым пультом от бытовой техники
Важное дополнение. В схему необходимо добавить конденсатор на 220мФ между + и - приёмника, а то дальность срабатывания оставляет желать лучшего.
makaroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 23:19   #62
Вес репутации: 9821
Бесспорно, емкость по питанию, только улучшит характеристики
Старый 28.01.2014, 11:55   #63
Bulatovor
Вес репутации: 799
Ну 220 это перебор, даташит рекомендует от 0,1 до 4,7 я ставлю 10uF(потому что у меня их много и на цепи питания я их везде пихаю ) и резистор на цепь питания от 33 Ом до 1кОм, если уж все по уму. Ну моя практика однозначно показала, что кондер существенно улучшает характеристики приема
Старый 29.01.2014, 23:15   #64
makaroff
Попробовал - даже 10 маловато...
Admin рисую схему в диптрейсе - хочу на одной плате разместить и "выключатель" и БП (http://cyber-place.ru/showthread.php?t=333). Платка будет 60х40, поэтому атмегу решил взять в TQFP. Отсюда вопрос: может мне стоит выкинуть из схемы кварц, пусть МК пашет на внутренней частоте? Как считаете?
Старый 30.01.2014, 00:02   #65
Вес репутации: 9821
Можно использовать компактный кварц.
Старый 30.01.2014, 01:26   #66
makaroff
Это мысль. Всё равно хотел обвязку на smd делать.
спустя 5 минут....
...посмотрел на ценники в розницу (СПб)... Проще просто применить arduino pro mini, которую я с ебея за 100руб взял и хрен с ней, с экономией места. Зато в любой момент можно выдернуть.
Старый 30.01.2014, 08:44   #67
Bulatovor
Вес репутации: 799
и даже на ебее ситуации таже самая -гораздо дешевле купить готовую Mini pro чем покупать отдельно чип. Занимаюсь тем же самым - пытаюсь впихнуть на платку и бп и ардуино и 2 канала диммера, только на 40х50 и высота 15. Блок питания как самый маленький по габаритам решил делать на IRF730, все-таки кондеры уж очень большие на 400В.
Кстати по платкам mini про теперь есть альтернатива микро про распиновка и размеры совпадают полностью, чип 32u4 и как следствие аппаратный usb/ B по модулям для малогабаритных устройств у китайцев есть новенькое - мини модули - почти в два раза короче стандартных, но в 3 раза дороже
Старый 30.01.2014, 11:46   #68
makaroff
Если МК в дип-корпусе, то однозначно дешевле прошку воткнуть. Но если ставить TQFP без обвязки, то смысл есть (10 шт за 400руб).
Старый 04.03.2014, 11:28   #69
Sergey_Ts
Sergey_Ts is an unknown quantity at this point
Собрал схему выключателя ,работает замечательно. Особенно нравиться,что есть вариант включения кнопкой(не всегда пульт под рукой). Вопрос к автору статьи, можно ли добавить в скетч управление еще одной нагрузкой. Сам в программировании не силен.
Последний раз редактировалось Sergey_Ts; 07.03.2014 в 17:35.
Sergey_Ts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 11:08   #70
slimvm
slimvm is an unknown quantity at this point
Добрый день!
Подскажите возможно ли, по вашей схеме реализовать на плате Arduinо Nano v.3 ?
slimvm вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
