#191 |
Можно перепрошить без подключения к Интернету. Нужно просто запустить у себя на компе простенький веб-сервер. В его папку htdocs положить нужную прошивку.
В Putty нужно будет вбить команды: Код:
cd /tmp/ wget http://192.168.0.191:8000/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin mtd -r write openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin firmware
Россия навсегда! |
#192 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Не могу понять?Через ip я подсоединяюсь к роутеру,а через свой хост "dyndns"прописанный на головном роутере не могу зайти
#193 |
А порты проброшены на головном?
А Адрес у вас белый или вы за NAT-ом сидите провайдера? |
#194 |
Друзья, глупый, конечно же, вопрос - а где системные логи хранятся в CyberWRT?
В привычном /var/log я ничего не нашел ... |
#195 |
Как всегда - почитал еще и нашел ответ на вопрос.
Правильно ли я понимаю, что в виде отдельных файлов логи не ведутся в этом варианте ОС? Т.е. текущий лог только в памяти? Поскольку я расширил системный диск за счет флешки на 8 Гб, то и места для логов теперь валом - как можно настроить ведение логов теперь? |
#196 |
Смотря какие логи, как правило в конфигах всегда можно переписать путь к логу
#197 |
Интересует подробный системный лог, для отладки всех радостей очумелых ручек.
По аналогии с фрибсд - /var/log/messages |
#198 |
Вот этот? dmesg
#199 |
Доброго времени суток! Установил PPTPD с зависимостями. Сервис не стартует. В top его не видно. Куда копать? ЧЯДН? Настраивал по http://jasonschaefer.com/pptp-server-on-the-openwrt/
Последний раз редактировалось WB789; 16.01.2014 в 12:30. |
#200 |
Добрый день! После неправильной настройки и возврата к дефолтным настройкам CyberWrt через терминалку роутер WR 703 N не подлючается к сети как клиент(как точка доступа работает). Хочу обновить прошивку, видимо делать это надо так http:// cyber-place.ru/showpost.php?...&postcount=191
Подскажите пожалуйста возможно есть другой способ подключить роутер к интернету без перепрошивки. Последний раз редактировалось goga7615; 16.01.2014 в 16:13. |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
