#151 |
Можно дать готовый текст (то есть подправьте, где у меня ошибка)
#152 |
Написал Вам скрипт, он хоть и короче , но выполняет тоже самое
#!/bin/sh while true ; do if [ ping -c 3 -s 10 -W 1 -q ya.ru > /dev/null ]; then killall mjpg_streamer >/dev/null 2>/dev/null mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_file.so -f /mnt/Yandex/ -d 15000" break exit 0 else sleep1 fi done |
#153 | |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В "моём" скрипте не предусмотрены кавычки в кавычках
![]() Да и переменная не может нести в себе кавычки, т.к. на этом заканчивается переменная ![]() Если у Вас в параметре двойные кавычки ("), то измените их на одинарные ('). Например: Цитата:
#154 | |
#155 |
А вы для проверки на пробовали из консоли скрипт запускать?
Права у скрипта какие? Вы их изменили? Скрипт лучше прописать в rc.common Вам выкладывали пример Запускать скрипт в автозагрузке нужно в фоновом режиме myscript & |
#157 |
Выполните в консоли, не забудьте свой порт указать
uci set uhttpd.main.listen_http=0.0.0.0:80 uci commit uhttpd |
#158 |
Вес репутации: 634 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ахтунг!
По неизвестной причине для меня, сегодня марально сминал свой роутер 10-ти тонным прессом! Смысл в чем? Дело в том, что после того как все настроил, туда-сюда и все заработало, идет момент, когда к роутеру не достучаться. При вынужденной перезагрузке выясняется, что установленная CyberWRT возвращается почти в дефолтное состояние. Самое интересное, что в то состояние, которое было "до переноса на usb flash конфигов и утилит" при помощи модуля "Системный_Диск". После этого приходится заново форматировать флешку на ПК, ибо из-под модуля это бессмысленно. Грешу на свою флешку и usb hub. Но может дело не в этом? Если есть смысл в передачи каких-нибудь конфигов или еще чего для выявления багов, то повторную наладку CyberWRT под свои нужды я отложу.
Моя солянка на основе TL-MR3020. |
#159 |
Начал расследование. Воспользовался http://www.diskinternals.com/linux-reader/ дабы попасть в Ext4. Флешка жива. Подозрение пало на usb hub и fstab.
Даже не знаю. Определила как : мой fstab Код:
config global option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config mount option uuid '7e76b4f7-87e3-4b29-b82c-242ac66f861e' option target '/overlay' option enabled '1' config swap option enabled '1' option device 'label' option label 'CyberWrt-swap' Код:
root@CyberWrt:~# blkid /dev/mtdblock2: TYPE="squashfs" /dev/sda1: LABEL="CyberWrt" UUID="7e76b4f7-87e3-4b29-b82c-242ac66f861e" TYPE="ext4" /dev/sda2: LABEL="CyberWrt-swap" TYPE="swap" Код:
root@CyberWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.4M 1.0M 400.0K 73% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.1M 380.0K 13.8M 3% /tmp /dev/mtdblock3 1.4M 1.0M 400.0K 73% /overlay overlayfs:/overlay 1.4M 1.0M 400.0K 73% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev Код:
root@CyberWrt:~# fdisk -l Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 131072 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 256 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/mtdblock1: 1 MB, 1058816 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 2068 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/mtdblock2: 2 MB, 2938368 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 5739 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/mtdblock3: 1 MB, 1507328 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 2944 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 128 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/mtdblock5: 3 MB, 3997696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 7808 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/sda: 3880 MB, 3880452096 bytes 120 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders, total 7579008 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0xc3072e18 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 133120 7579007 3722944 83 Linux /dev/sda2 2048 133119 65536 82 Linux swap / Solaris Partition table entries are not in disk order
Моя солянка на основе TL-MR3020. Последний раз редактировалось amod-cccp; 29.12.2013 в 22:13. |
#160 |
В FSTAB не вижу ничего криминального
