#341 |
Нет пока такой возможности?.. (
#342 |
Извиняюсь, забыл.
При отключении камеры процесс убивается автоматически Пр подключении камеры процесс запускается |
#343 |
Вот-вот, я тоже помню, что в прошлый раз (до перепрошивки) было так же.. ((
Как понять, почему у меня при подключении не происходит запуск, куда смотреть? Заранее спасибо! |
#344 |
в конфиге включен?
enable = 1 |
#345 |
К сожалениею мне некогда читать весть тред сообщений, может подобное встречалось. Если кому интересно есть плагин для обеспечения обратной связи от клиента к серверу управляемый ptz коммандами и выдает их в последовательный порт, будь-то апаратный или usb-com преобразователь на выбор. В частности прверялось на Android приложении IP Cam Viewer. Таким образом можно обеспечить управление внешними устройсвами.
#346 |
А приложение IP Cam Viewer понимает видео отправленное mjpg-streammer-ом ?
#347 | |
#348 |
А Вы проверяли? Я много чего перепробовал и ни одно из андроид приложений не видит видеопоток от роутера
#349 |
Да проверял. Я немного ошибся в предыдущем комментарии, писал по памяти. Вот более подробное описание как добавить камеру. Для начала о версии, я использую v5.0.7. Далее в меню выбираем "Manage Cameras" -> Add(кнопка с "плюсом" ) -> "IP Camera, DVR, NVR":
Name : Любое Make : "Open Source" Model : "MJPG-Streamer SourceForge Project" Host/IP : Yours_IP_Address HTTP Port : Yours_Port User и Password пустые Test затем Save Или "Manage Cameras" -> Add(кнопка с "плюсом" ) -> "IP Camera, DVR, NVR": Name : Любое Make : "Generic URL" Model : "Generic URL (e.g. httр://x.com/imag.jpg)" URL : httр://IP:рort/?action=stream User и Password пустые Test затем Save Но кнопки обратной связи активны только на камерах типа Open Source. в конфигурационном файле mjpg_streamer запускается с такими аргументами /usr/bin/mjpg_streamer --input "input_uvc.so --device /dev/video0 --fps 15 --resolution 640x480" --output "output_http.so --www /www/webcam/ --port 8080" Последний раз редактировалось m.maslyukov; 10.01.2014 в 02:08. |
#350 |
Спасибо! Работает
