#31 |
подскажите как сделать modbus slave на роутере
#32 |
Самый простой способ воспользоваться библиотекой libmodbus от Stéphane Raimbault.
Разумеется придется самому писать на C и делать кросс компиляцию под роутер. Вот прямая ссылка на эту библиотеку http://libmodbus.org/ Как пример можете посмотреть исходники в 1-ом посте для шлюза и make файл под роутер. |
#33 | |
Установил всё
запустил root@OpenWrt:~# mbserv -p 1502 -d /dev/ttyUSB0 -b 19200 -deb & ответ bind: Address already in use на страничке Сообщение от сервера: server: Not Found установленные пакеты Цитата:
Последний раз редактировалось alexval2007; 06.10.2013 в 13:59. |
#34 |
1. убейте mbserv
killall mbserv 2. проверьте в процессах чтобы не было mbserv ps 3. не забудьте поменять в dsp.php порт на ваш 1502 4. запустите без & в конце и не закрывайте терминал чтобы понаблюдать за обменом в режиме debug нажимая кнопки на вэб странице mbserv -p 1502 -d /dev/ttyUSB0 -b 19200 -deb Остановить можно Ctrl+C 5. Когда будет усё OK ![]() mbserv -p 1502 -d /dev/ttyUSB0 -b 19200 & либо поместите в автозагрузку |
#35 |
спасибо завтра обязательно попробую
#36 |
А можно организовать по модбасу обмен данными между слейв устройствами?
Я так понимаю только через мастер? скрипт который будет считывать с одного и отправлять другому, так? |
#37 |
Напрямую между слэйвами нельзя.
Помощники не могут выступать инициаторами начала обмена. |
#38 |
Установил и настроил Smart Home modbus web очень понравилось надежно работает. Посмотрел код как включается светодиод на 13пине ардуино 9й регистр. Както это неправильно 16битную переменную использовать для одной кнопки есть ли возможность добраться до бит в переменных чтобы считывать биты и выводить на 16 лампочек или записывать нужный бит с 16 кнопок или этого невозможно добиться в web?
#39 |
Приятно услышать, что хоть кто-то опробовал и написал об этом.
К сожалению в библиотеке модбас для ардуино не реализовано функций для побитной работы с регистрами. Но я не вижу в этом большого недостатка, разве что длина пакета увеличивается. Вы можете анализировать передаваемое значение как хотите. Ардуино передает и принимает в пакете сразу несколько регистров. |
#40 |
Я занимаюсь промышленной автоматизацией и знаю несколько удобен и надёжен модбас.
В ардуино можно довольно легко разобрать регистр на биты а также собрать биты обратно в регистр но как это сделать на web я полистал интернете вроде бы это можно сделать на JavaScript а потом передать результат в HTML. Я к чему это всё к тому что для нормального умного дом мало 20 переменных а у нас получается что целый регистр это всего лишь одна переменная так как мы не работаем с битами регистра. Надо либо переписать сервер на большее количество регистров либо решить проблему с битами. Последний раз редактировалось alexval2007; 06.12.2013 в 11:22. |
