Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 15.11.2013, 23:39   #741
Urbas81
Urbas81 is an unknown quantity at this point
Нужно создать раздел swap и включить его
Делал все по описанию из темы, как-то можно проверить что swap не создан?
Urbas81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 02:18   #742
Проверить можно
df -h
По этому описанию?
Старый 16.11.2013, 17:09   #743
Urbas81
Проверить можно
df -h
По этому описанию?
Вот такой ответ:
root@OpenWrt:/# df -h
rootfs 1.9G 80.3M 1.7G 4% /
/dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.2M 76.0K 14.2M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda1 1.9G 80.3M 1.7G 4% /overlay
overlayfs:/overlay 1.9G 80.3M 1.7G 4% /
вставлена флешка на 2 гига.
Сегодня купил новую минифлешку и минихаб, попробую заново все проделать.
Старый 16.11.2013, 17:20   #744
Я извиняюсь, смотреть нужно
free
Старый 16.11.2013, 17:54   #745
Urbas81
Я извиняюсь смотреть нужно
free
Я вчера все команды перепробовал, на free кажись все нули были, сейчас не проверю, начал дербанить роутер
Старый 16.11.2013, 20:54   #746
Urbas81
Поставил на новую флешку, появился swap, правда помог код из скриптов автоматического конфигурирования, там увидел где swap включается, на первой странице этого нет, и я не обратил внимание что надо поставить enable=1. Теперь надеюсь теперь отваливаться owserver не будет.
Старый 16.11.2013, 22:00   #747
Urbas81
Увидел в web интерфейсе, на странице скриптов инициализации что все включено, кроме fstab, это так и должно быть или что-то не так, на предыдущей установке было отключено тоже?
Старый 20.11.2013, 12:20   #748
NorDOSt
NorDOSt is an unknown quantity at this point
Question
Пытаюсь соеденить этот роутер с Aurduino Duemilanove по UART, пока безуспешно. Пробую код (http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1347&postcount=7).
С роутера по SSH отправляю:
echo "1" > /dev/ttyATH0 - диод не горит.
Собрал на макетке обсуждаемый здесь же конвертер 3,3-5v.(http://roboforum.ru/wiki/%D0%9A%D0%B..._5.0V-TTL-UART).
Едиственное, использую резисторы 1,5K и 3K - на выходе 4,7V. Tx роутера соеденен с Rx платы.
В общем в чем проблема не знаю, может есть идеи?
PS иногда после отправки echo, ssh переходит в "странный режим":при нажатии на клавиши пишет кракозябры типа ^& и ^?, команды не выполняются, выход - реконект.
Последний раз редактировалось NorDOSt; 20.11.2013 в 12:34.
NorDOSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 13:29   #749
rx и tx пробовали местами поменять?
Старый 20.11.2013, 14:30   #750
NorDOSt
Да. Без толку. Я правильно понимаю, что можно отправлять данные сразу после подключения? Без инициализации, открытия порта и т.п?
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
