#161 |
1м бит это всего лишь 128 кб
#162 |
Какие ещё есть аналоги, которые можно купить в магазине ? Кроме эбея и тд.
#163 | |||
#164 |
Добил я оба своих MR3020 успешно залив в них последнюю официальную прошивку, как оказалось содержащую в себе boot с сайта tp-link. Теперь-то я знаю, что так делать было нельзя, но поздно. Оба роутера моргают лампочками примерно раз в секунду, при этом одна из лампочек (наверное power) светится постоянно. Только вот при попытке подключиться по UART в консоль сыпится бред, хаотичный набор символов. Припаивал 12 кОм резистор между Tx и Vcc, это дало лишь возможность того, что в консоль передаются нажатия кнопок. Пробовал на двух разных компах, с преобразователем USB2COM и с чистым COM-портом. Есть ли выход из ситуации? Пробовал уменьшить скорость обмена, не помогает.
Если программировать флешку, то где мне взять настройки своего железа из неё? не нашёл метода в теме... |
#165 | |
Или паяйте преобразователь COM<->TTL например на MAX232CP. Последний раз редактировалось wanvo; 11.12.2013 в 16:12. |
#166 |
почему же тогда другие люди спокойно подключаются в COM-порт компьютера?
остался у меня ещё кабель по такой схеме собранный: ![]() Последний раз редактировалось Pavel81; 11.12.2013 в 16:46. |
#167 | |
Если моя догадка верна, кабель на CP2101 должен заработать. |
#168 |
Взял я старый оригинальный кабель DCA-510 от некогда популярных телефонов Siemens. Он собран на чипе PL2303HX. Напаял нужные TX, RX и GND на планку PLS-4 и воткнул в отверстия жертвы. Резистор подтягивающий не паял, он, как я понял решает только проблему передачи символов в девайс. Вот что выводит терминал:
U-Boot 1.1.4 (Apr 11 2013 - 10:24:56) AP121 (ar9330) U-boot DRAM: 32 MB led turning on for 1s... -▒▒▒▒▒0x100000ff flash size 4194304, sector count = 64 Flash: 4 MB ▒▒▒▒▒default environment ▒▒ serial Out: serial Err: serial U▒▒ ag7240_enet_initialize... No valid address in Flash. Using fixed address No valid address in Flash. Using fixed address ▒cfg1 0x5 cfg2 0x7114 eth0: 00:03:7f:09:0b:ad ag7240_phy_setup eth0 up '▒▒▒ 0xf cfg2 0x7214 eth1: 00:03:7f:09:0b:ad athrs26_reg_init_lan ATHRS26: resetting s26 ATHRS26: s26 reset done ▒֓▒▒▒▒▒}͕▒▒▒ ▒▒▒ up eth0, eth1 Autobooting in 1 seconds ▒▒▒ѥ▒▒▒image at 9f020000 ... Uncompressing Kernel Image ... Too big uncompressed streamLZMA ERROR 1 - must RESET H▒H▒▒▒▒с1.1.4 (Apr 11 2013 - 10:24:56) AP121 (ar9330) U-boot DRAM: 32 MB и так далее Последний раз редактировалось Pavel81; 12.12.2013 в 10:00. |
#169 |
Продолжение истории - впаял резистор 12 кОм между VCC и TX и стал реагировать на посылаемые клавиши, с небольшим геммороем восстановил, но флешку буду менять один хрен, потому что если ставить openwrt, то нет места для поддержки usb, а без неё тоскливо совсем. Самая проблема нынче - достать SPI флешку не оптом.
#170 | |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
