Старый 05.11.2013, 21:42   #1
batjka911
batjka911 is an unknown quantity at this point
По умолчанию 3G modem в режиме "Modem+CardReader"
Проблема в следующем-при загрузке SD-карта,
установленная в 3g-модем монтируется без проблем
и соединение устанавливается тоже.Однако при
"передергивании" модема соединение восстанавливается,
а SD-карта не монтируется.
При этом выяснилось,что после "передергивания" модема
не определяется раздел на SD-карте,
т.е. в /dev присутствует только
root@OpenWrt:~# ls /dev/sd*
/dev/sda
Методом тыка определил,что если обратиться к устройству /dev/sda
посредством какой-нибудь программы,например
root@OpenWrt:~# fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.21.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): q
то SD-карта тут-же автоматом монтируется согласно fstab.
Такая схема нужна,чтобы исключить лишнее устройство в USB-HUB.
Подскажите каким образом это можно автоматизировать-
cкрипты в системе поправить какие или при помощи стороннего?
Последний раз редактировалось batjka911; 06.11.2013 в 00:06.
batjka911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 00:30   #2
batjka911
Это решение мне не помогло,
у меня на SD-карту не перенесена система.
А попытка монтирования /dev/sda выдает
root@OpenWrt:~# mount /dev/sda /mnt
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Прошивка собрана с помощью ImageBuilder.
Пока ищу дальше.
Предложения где еще посмотреть будут?
Старый 06.11.2013, 14:56   #3
batjka911
Решение найдено при помощи костыля, но вроде работает
#!/bin/sh
TEST_WAN="`ifconfig | grep 3g | cut -b 1`"
    if [ "$TEST_WAN" = 3 ]; then
#        echo "3G-WAN OK"
        logger "3G router OK" | blkid /dev/sda
    else
        reboot && exit
    fi
Спасибо этому посту
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
