Старый 17.02.2013, 10:21   #31
Подключение к GPIO7, GPIO29 портам роутера MR3020
На этом изображении, пример того как не стоит паять провода к дорожкам
Иначе Вы рискуете оторвать провод вместе с дорожкой
Паять нужно лакированный, одножильный провод, прижав его параллельно плате, для надежности можно капнуть на него клеем
Старый 04.07.2013, 13:04   #32
Slava-D
Slava-D is an unknown quantity at this point
Здравствуйте, Всем!
Народ, а кто-нибудь, пробовал использовать kmod-spi-gpio???
Или есть ли вариант подключится по spi, на пример к мк или glcd?
Slava-D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 10:45   #33
elf2flash
elf2flash is an unknown quantity at this point
Вложение 822
Вложение 824
Здравствуйте, подпаялся сегодня к R15 как на картинке для управления GPIO7, само сопротивление не выпаяивал. Также подпаялся к 3.3В.
Захожу на роутер, в папке /sys/class/gpio нету gpio 7.
Ок.
Экспортировал его: echo 7 > /sys/class/gpio/export
Добавился gpio7 в папку /sys/class/gpio
Теперь в папке /sys/class/gpio/gpio7 имеется файл value.
Смотрю его содержимое, там 1.
Замыкаю 3.3В с напаянным к R15 проводком.
Смотрю /sys/class/gpio/gpio7/value, а там попрежнему 1.
А ожидаю там 0. Я что то не так сделал?
Вольтметром проверил то, чего напаял.
На R15 падает напряжение 0.55В.
При замыкании 3.3В с напаянным к R15 проводком на R15 падает 3.3В.
Помогите!
Может кому пригодится, может кто не знал:
на роутере можно программно снять питание с усб:
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio8/value
что бы опять включить:
echo 1 >/sys/class/gpio/gpio8/value
Проверял на своем TP-LINK 3020 - работает!
elf2flash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 12:31   #34
Судя по таблице в mr3020 свободные только GPIO7 и GPIO29
Также можно использовать GPIO20 и GPIO18 от слайдера
И любые GPIO на которых висят светодиоды
Старый 05.09.2013, 13:40   #35
elf2flash
так я и припаялся к gpio7.
как теперь с него считать сигнал?
Старый 05.09.2013, 14:14   #36
echo 7 > /sys/class/gpio/export #добавляем 7 порт в систему
echo in > /sys/class/gpio/gpio7/direction #назначаем его как вход
cat /sys/class/gpio/gpio7/value #считываем его состояние
Старый 05.09.2013, 21:29   #37
elf2flash
моя ошибка заключалась в том, что увидев файл /sys/class/gpio/gpio7/direction и посмотрев, что в нем прописано in, решил что in значит in.
Сейчас явно дал команду echo in > /sys/class/gpio/gpio7/direction
и удалось считать правильные значения на входе gpio7
Спасибо!
Старый 17.09.2013, 13:42   #38
Ruchechnik
Ruchechnik is an unknown quantity at this point
По умолчанию всем привет !
всем привет ! спалил несколько ардуин и решил пользоваться пока сигналами - светодиодами но встретил несколько подводных каминей- точнее один
Тут один момент неприятный. При включении роутера светодиоды начинают мигать для нагрузки (реле и т.п.) не есть гуд. Да и роутер при работе ими тоже управляет. Как это дело исправить?
с этим я справился , перечитав пост №4 дионды замолчали , НО в момент полного ребута или включения питания , они все хором заказраются на 1 секунду , что дает помехи на твердотелки, как посоветуете с этим бороться ?
Ruchechnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 14:00   #39
Можно собрать свою прошивку
Старый 17.09.2013, 14:05   #40
Ruchechnik
По умолчанию может быть проще удалить какие - то пакеты из нее ?
может быть проще удалить какие - то пакеты из нее ? похоже я самостоятельно врядли ее смогу собрать;( или можно разобраться ? может подскажите как это сделать? но горящие светодиоды вообще не дело ;((
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
