Старый 29.04.2013, 10:13   #11
Вес репутации: 9821
Если у Вас настройки от сюда, то IP 192.168.1.99
Старый 02.05.2013, 13:44   #12
biba
biba is an unknown quantity at this point
перепробовал все возможные IPшники и никак. кстати вопрос коробочка у меня стоит в режиме WISP, это правильно?
есть ли возможность подключиться через UART, выход я уже припаял.
biba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 23:16   #13
Вес репутации: 9821
Переключатель не влияет на его работу
Старый 16.05.2013, 23:06   #14
polybas
polybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to beholdpolybas is a splendid one to behold
Я так понял mtd -r erase rootfs_data работает если openWRT не ставилась на USB флешку.
Вопрос : Как сделать ресет настройки openWRT которая установлена на USB флешку через telnet в режиме Recovery mode?
Последний раз редактировалось polybas; 19.05.2013 в 20:36.
polybas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 17:11   #15
Sirocco
Роутер использовался как IP камера, в режиме WiFi клиента. Какая прошивка непомню, может даже не с этого форума ставил. Вобщем стояло оно и работало с год. А теперь не нужно. Начал пробовать залить новую прошивку, но не могу. В рекавери мод тишина, сеть устанавливается, DHCP нет, ничего не пингуется. Какие есть выходы?
Всё как написано сделал, включил, нажал, быстро заморгало - отпустил, моргает дальше, на компе 192.168.1.2, сеть установилась, пингую 192.168.1.1 - тишина... подключение напрямую с роутером, без хабов и шлюзов, другие сети в компе тоже отсутствуют.
Если роутер запускается в нормальном режиме, то его DHCP даёт 192.168.217.103, шлюз 192.168.217.1. При попытке пингануть шлюз получаю - "заданный узел недоступен", но при входе через web, вылетает форма с подписью "openWRT" и просит пароль и логин, которые я не знаю\не помню. Попытка осуществить рекавери мод по анологии, но с сетью 192.168.217.1 результата не дала.
получаю ответ в питти "соединение отклонено хостом" и по телнет 23 и по SSH 22
Чё делать?
Последний раз редактировалось Sirocco; 28.08.2013 в 17:15.
Старый 28.08.2013, 17:26   #16
Вес репутации: 9821
Сообщение от polybas Посмотреть сообщение
Вынимаете флешку, запускаете роутер, роутез загрузился, вставляете флешку и редактируете на флешке нужные конфиги
Старый 28.08.2013, 17:30   #17
Вес репутации: 9821
Надеюсь что без флешки загрузится пробовал?
Старый 28.08.2013, 23:43   #18
Sirocco
Да. Без флешки. Пол часа и подобрал(вспомнил) пароль от веба, там поставил галочку SSH и прошил openwrt. А вот чёт не могу найти топика, где написано как прошить обратно в стоковую прошивку, выдаёт "ailed to erase block"
Старый 28.08.2013, 23:46   #19
Вес репутации: 9821
Наверно так же как и OpenWrt
Старый 22.09.2013, 22:58   #20
electric
Всем привет.
У меня проблемы с WR703N, недавно купил в китае. HW ver 1.6
Прошил из китайской веб-морды прошивкой отсюда.
Роутер перезагрузился, светожиодиком помаргал...
Теперь никак не могу подрубится к нему по адресу 192.168.1.1, в том числе и через рекавер моде. Хотя сам роутер в этот режим заходит, при этом весело моргая светодиодом... Может айпи другой? Пробовал и 192.168.0.1, реакция ноль...
Прошу помощи...
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
