#151 |
на ёту дхсп должен быть клиентом на лан - сервером в сети лан не может быть два сервера дхсп
#152 |
а можно поподробней как это настроить, я уже всё попробовал
#153 |
у меня почему то даже тупо если подключиться по wifi без всего, не получает ip комп
#154 | |
Включи DHCP. в файле etc/config/dhcp
#155 | |
etc/config/dhcp вот, что у меня там
#156 | |
Я же уже писал Вам, измените всего одну строку
#157 |
не помогло, ip не рездаются
#159 |
спасибо, пользовался им, действительно хорошо написано.
#160 |
с моими настройками вебка работала нормально с вашими которые во вложении получаю
dhcp /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute cbi dispatcher target for entry '/admin/network/dhcp'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/cbi.lua:334: Unable to read UCI data: dhcp stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194> lan /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute arcombine dispatcher target for entry '/admin/network/network/lan'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/cbi.lua:334: Unable to read UCI data: dhcp stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194> wlan /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute arcombine dispatcher target for entry '/admin/network/network/wlan'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/cbi.lua:334: Unable to read UCI data: dhcp stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194> ошибка в кодировке? но как исправить? openwrt dhcp не раздаёт ip адрес планшету роутер D-link dir-620d1 давали много пустых советов про настрой вручную четыре восьмёрки итп пинг днс провайдера 1.5 мс по проводам всегда норма с заводской прошивкой всё что должно работать всё работает инет летает и с планшетом проблема в тонких настройках вайфая конкретное лечение есть? |
Метки |
