Старый 18.01.2012, 14:57   #1
По умолчанию Частотомер
Среди измерительных приборов частотомеры занимают определенное положение. Частотомеры применяются для измерения частоты переменного или импульсного тока. А так же частотомер может быть полезен для отслеживания частоты переменного тока в составе умного дома. Принцип любого частотомера одинаков и состоит в подсчете количества колебания за одну секунду времени.
Предлагаю частотомер на Arduino, предел измерений мин. 250Гц макс. 500000Гц
#include <util/delay.h>
volatile unsigned int tachBuf;
unsigned long tachValue;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
TCNT1 0
tachBuf ICR1+120;
void setup()
pinMode(8INPUT);  //Вход частотомера для импульсов TTL
pinMode(6OUTPUT);//выход ШИМ для тестирования частотомера
TCCR0B TCCR0B 0b11111000 1;//частота ШИМ 62500Гц
analogWrite(6128);  //Запустить ШИМ
digitalWrite(8HIGH); // включить подтяжку входа
Serial.begin(115200);
TIM_Init();
_delay_ms(300);
void loop()
cli();
tachValue =16000000/tachBuf;
Serial.print("freq=");
Serial.println(tachValue,DEC);
sei();
_delay_ms(300);
void TIM_Init(void)
TIMSK1=(1<<ICIE1);
TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
TCNT1 0;
Старый 09.04.2012, 19:16   #2
Скетч который может измерять частоту от 4Гц
TCNT1 0;
tachBuf ICR1+2;
void setup()
pinMode(8INPUT);  //Вход для импульсов спидометра
TCCR0B TCCR0B 0b11111000 5;//частота ШИМ
TIM_Init();//инициализация таймера
_delay_ms(300);
void loop()
cli();
tachValue =250000/tachBuf;
tachBuf=1;
sei();
_delay_ms(300);
void TIM_Init(void)
TIMSK1=(1<<ICIE1);
TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
TCNT1 0;
Старый 24.12.2013, 12:41   #3
StrangerM
StrangerM is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Частотомер
Интересная штучка, спасибо. Запускается на UNO. Я немного переделал для MEGA - измеряет 4 таймер 49 нога. Заодно прилепил ЖК экран с кнопками. Измеряемую частоту тоже взял с MEGA (другой) с 4 ноги.
StrangerM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 21:39   #4
Поделитесь кодом, с сообществом
Старый 25.12.2013, 12:18   #5
StrangerM
Конечно. Я думал там все просто - 1 на 4 поменять в именах регистров. И немного стыдно, я ведь у вас списал. :-)
Старый 25.12.2013, 12:24   #6
То есть эти таймеры получается идентичны, по флагам и регистрам?
Старый 25.12.2013, 12:31   #7
StrangerM
С ЖК или просто? Или то и то? Хорошо, сначала просто. А код вставлять [PHP] ... [PHP]. А где точки чего?
Старый 25.12.2013, 12:32   #8
Лучше без ЖК
Код в теге [PHP] более читаемый
Старый 25.12.2013, 12:39   #9
StrangerM
Без ЖК
ISR(TIMER4_CAPT_vect
TCNT4 0;
tachBuf ICR4+120
void setup()
pinMode(49INPUT);  //Вход частотомера для импульсов TTL
pinMode(4OUTPUT);//выход ШИМ для тестирования частотомера
analogWrite(4128);  //Запустить ШИМ
digitalWrite(49,HIGH); // включить подтяжку входа
TIM_Init();
_delay_ms(300);
void loop()
cli();
sei();
_delay_ms(300);
void TIM_Init(void
TIMSK4=(1<<ICIE4);
TCCR4A=(0<<COM4A1)|(0<<COM4A0)|(0<<WGM41)|(0<<WGM40);
TCCR4B=(1<<ICNC4)|(1<<ICES4)|(0<<WGM43)|(0<<WGM42)|(0<<CS42)|(0<<CS41)|(1<<CS40);
TCNT4 0
Старый 25.12.2013, 13:10   #10
StrangerM
Ага и вход ICP выведен на разъем.
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
