#121 |
W25Q128FVT дешевле чем за 230 рублей на ебее не нашел.Причем если брать большее количество цена просто пропорционально растет практически...
Есть проверенный продавец ебей\алиэкспресс кто продает 16мб флешки под наш роутер? |
#122 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.chipfind.ru/search/?part=W25Q128FVS
Если Вы живете в России, то легче подыскать себе Российский интернет магазин. Доставка по России может и не бесплатная, но себестоимость+достав� �а выйдет дешевле. |
#124 |
А штатная прошивка обновляет u-boot или art? Нужно ее зашивать предварительно, или сразу OpenWrt можно ставить?
#125 |
При замене на большую мс - надо art и u-boot прошивать отдельно.
#126 |
art индивидуальна для каждого устройства и записывается один раз при калибровке радиомодуля на заводе. при замене флэша её нужно сохранить и записать в конец нового чипа.
#127 | |
При попытке выпаять флешь, по неумению, выдрал у неё ноги... Новую флеш купил и есть дамп другого устройства. Интересно, на что это повлияет, если /art будет неродной? |
#128 |
Serg1965
Очень мало информации по этому поводу. Есть роутеры которые подсчитывают CRC контрольную сумму (на уровне драйвера) для Wi-Fi модуля. Даже если его заменить, то драйвер просто выдаст ошибку, что не может его загрузить. Там вроде надо как-то обходить данную проблему. На TP-Link я не тестировал, тупо - пробуйте, но если вафля не работает, смотрите лог, там будет что-то написано. По поводу критичности - по моему, если используют контрольную сумму (не привязана к MAC) то значит критично. Если говорить про производство и индивидуальность - Теоретически можно автоматизировать проверку впаянного wifi модуля под определенный сегмент платы, также если разобраться, то Inverted F Antenna на разных tp-link'ах имеет разную форму и размер - Это уже влияет на частотную характеристику и калибровку чипа. Т.е. из этого можно сделать вывод, что надо ставить art раздел только из такого же устройства с таким же wi-fi модулем и антенной. |
#129 |
Арт вроде не привязан к устройству, кроме калибровок. По крайней мере часть art от какого-то китайца работала, и даже дало формальный плюс в дб в настройках 3020
#130 |
тут следует разделить два "art":
- собственно маленькая табличка калибровки радиомодуля - раздел флэша - последние 64К, который тоже называют ART у MR3020 и WR703n идентификатор модели и МАК хранятся не в ART разделе, т.е. привязки по этим параметрам нет. а вот у оборудования UBNT в этих 64К хранится вся "привязка" к железу (учитывается даже идентификатор типов флэша!), плюс еще куча кода для защиты от клонирования. Последний раз редактировалось sk@; 08.07.2013 в 00:48. Причина: update |
