Старый 17.05.2013, 21:15   #121
Bulatovor
Вес репутации: 799
Как- то вот так
Последний раз редактировалось Bulatovor; 17.05.2013 в 21:51.
Старый 21.05.2013, 13:59   #122
Bulatovor
Вес репутации: 799
Заказал датчики на 5a. Вот еще какая мысль пришла -если AREF посадить на внутреннее напряжение в 1.1 вольта - получается что увеличу дискретность порта в 5 раз(ну конечно за счет снижения максимального значения). Надоть попробовать.
Старый 21.05.2013, 14:02   #123
Вес репутации: 9821
Тогда на аналоговый вход нельзя подавать больше чем 1,1в
Вернее можно, но только он от 1,1в до 5в будет показывать максимальное значение 1023
Старый 28.05.2013, 20:26   #124
Bulatovor
Вес репутации: 799
Подключил к радиоканалу и начал мониторить. При нагрузке даже в 40 ватт на 20 амерный датчик выдатся значения 516-517 что для диммера должно хватать. Судя по всему в чем косяк стало понятно, в первоисточнике с датчиком ноля - определяется только ноль , а дальше работает таймер. А у меня же прерывания постоянно без запуска отдельного таймера и в результате в выложенном ранее коде получается
Vout=A3_Read// читаем  порт к которому подключен выход датчика тока
if (Vout>508 && Vout<516)  tic=0;   //детектор ноля
if(Dimmer tic) {D13_High;} else  D13_Low;
tic++;  //счетчик
А засада вот в чем: пока счетчик не достиг значения диммера нагрузка выключена -отрезаем фронт, т.е. нагрузка моментальная 0, соответственно значение датчика 512 и счетчик каждое прерывание обнуляется, т.е. все правильно -диммер работает только выключателем, когда значение Dimmer равно нулю- то нагрузка сразу включается и показания датчика растут, в иных случаях она по этому коду и не должна включиться. Будем думать...
Старый 28.05.2013, 20:41   #125
Bulatovor
Вес репутации: 799
решения с ходу приходит пока только с использованием костыля (флага)
if (Vout>508 && Vout<516 && flag==0)  {tic=0flag=1;}   //детектор ноля
if(Dimmer tic) {D13_Highflag=0;} else  D13_Low;
tic++;  //счетчик
Но нужно что-то более элегантное
Последний раз редактировалось Bulatovor; 29.05.2013 в 07:12.
Старый 28.05.2013, 22:28   #126
Вес репутации: 9821
Наверно имелось ввиду
if (Vout>508 && Vout<516 && flag==0) { tic=0; flag=1; } //детектор ноля
Ошибка в выполнении условия, выполнится только tic=0; так как нет фигурных скобок
Старый 29.05.2013, 07:11   #127
Bulatovor
Вес репутации: 799
Согласен
Старый 29.05.2013, 18:51   #128
dmitry123
dmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant future
У меня к сожалению датчика тока под рукой нет, проверить никак ...
Проблема в том, насколько я понял, отловить ZeroCross через ACS712 ...
А если ловить его таким образом:
Ставим компаратор напряжения на выходе с ACS712, настраиваем на 2,5в ... а далее по накатаной схеме Admin'ом через прерывание ????
Как вариант - микросхема BU4825G-TR и настраивать ничего не надо .... 2.5в ...
Наверное правильнее будет ловить 0 через прерывание, чем через АЦП
Последний раз редактировалось dmitry123; 29.05.2013 в 19:00.
dmitry123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:16   #129
Вес репутации: 9821
У Arduino есть встроеный аналоговый компаратор пины AIN0, AIN1
Но тут проблема в том, что когда через нагрузку не течет ток, то показания датчика все время будут на ноле.
Старый 29.05.2013, 21:10   #130
Bulatovor
Вес репутации: 799
С костылем заработало, но немного не стабильно, еще не знаю почему - нужно докрутить будет, ну для начала увеличив нагрузку. Использование компатора ( выводы D6 и D7 Arduino) упростит задачу - отправив его по накатанной схеме с димером по прерываниям, но это лишнее лишнее - зачем два раза снимать показания с одного датчика -ведь его же функция еще и мерить ток.
Есть конечно интересная мысль -запускать таймер по прерыванию с компаратора, а ток измерять только раз в период (вместо 200) через 50 миллисекунд, но как быть тогда если кооффициент диммирования больше 50% -синусоида своего пика не достигнет? или мерять по включению диммера и умножать на коофициент диммера
Последний раз редактировалось Bulatovor; 30.05.2013 в 11:56.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
