Старый 30.04.2013, 09:31   #81
DDONN
DDONN is an unknown quantity at this point
А возможно выкинуть родной драйвер и напрямую управлять яркостью без родного драйвера?
DDONN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 10:55   #82
Вес репутации: 9821
Без драйвера нельзя.
Старый 30.04.2013, 11:35   #83
DDONN
понято, а как узнать какой тип преобразователя используется?
и ещё вопрос, какова максимальная допустимая мощность нагрузки для вашего димера,у меня в планах 10 светильников по 9 ватт каждый, справиться?
Старый 30.04.2013, 12:12   #84
Вес репутации: 9821
Это зависит от симистора. На схеме BT138, он рассчитан на 12А и пиковый ток 95
Старый 08.05.2013, 02:54   #85
TyShkan
TyShkan is an unknown quantity at this point
Будет ли работать эта схема с ГЛН 12В через электронный трансформатор?
Правильно ли я понимаю что для каждого отдельного канала диммирования собирается контур обведенный серым прямоугольником на схеме и подключается параллельно к PC814?
TyShkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 11:02   #86
Вес репутации: 9821
Симистор этот я не пробовал, а трансформатор на работу схемы не повлияет. При использовании низковольтовой схемы нужно
пересчитать сопротивление резистора в цепи светодиода
Правильно
PC814 в схеме один для всех каналов
Старый 08.05.2013, 11:09   #87
TyShkan
На сколько я понимаю схема включения должна быть "диммер-трансформатор-лампы", т.е. диммер все так же будет управлять питанием 220В и отличия заключается в использовании переднего или заднего фронта. Поддерживает ли данная схема использование заднего фронта синусоиды?
Галогенные лампы на +12В. При их диммировании следует использовать диммер и понижающий трансформатор, совместимые друг с другом. Понижающий трансформатор может быть обмоточным или электронным. В случае обмоточного трансформатора следует использовать диммеры, имеющие маркировку RL. А с электронными трансформаторами нужно использовать диммеры с маркировкой C, так как электронный трансформатор является емкостной нагрузкой. (Светорегуляторы на тиристорах и симисторах срезают передний фронт синусоиды. Транзисторные диммеры могут срезать как передний фронт синусоиды (маркировка RL), так и задний (маркировка C)). Порог диммирования для данного типа ламп равен 0%.
Старый 08.05.2013, 11:42   #88
Вес репутации: 9821
Не путайте трансформатор с преобразователем. С трансформатором проблем не будет, а вот с преобразователем эта схема не заработает
Если у Вас стоит понижающий преобразователь то, я бы в вашем случаи для димирования использовал MOSFET транзисторы
Старый 08.05.2013, 12:08   #89
TyShkan
Пока ничего не стоит, изучаю, слишком уж много разногласий в интернете, пытаюсь разобраться (:
Про преобразователи ничего не слышал относительно галогенок, а вот трансформатор имею ввиду типа такого: http://www.electro-mpo.ru/card21801.html#.UYoGx5Vk_0c (http://www.relco.it/Italiano/Catalog...ru/pdf/ETV.pdf)
Старый 08.05.2013, 12:30   #90
Вес репутации: 9821
Это и есть преобразователи, а не трансформаторы. Трансформаторами их называют продавцы по незнанию
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
