#101 | |
а с этим 3020 проблема. сейчас начал выпаивать флешку, расскажите правильную технологию, имея только паяльник, ну и немного руки ))) я одну ножку выпаял таким макаром: взял тонкий провод, обвел ножку и начал нагревать паяльником, постоянно тянул за проводок, он под ножкой проскочил и ножка поднялась над контактом, тем самым освободившись. быть может есть способ проще? Или может просто подпаяться резисторами к ножкам и прошить на месте? |
#102 |
Я выпаиваю с помощью сплава Розе, ставлю 200 градусов - точно не сжечь мс. Его побольше на ножки, и пока застывает микросхему можно снять.
На тему резисторов - не советую. Я пробовал клипсой подсоединиться к флешке на плате - программатор начал ругаться, что микросхема не исправна и отказался шить. |
#103 |
из имеющегося у меня только паяльник - 2шт. обычный и с тонким жалом.
к сожалению я программист, не железячник. но с паяльником немного знаком. где на лпт 3.3В взять? или можно батарейку от мамки подцепить? |
#104 |
3.3 можно взять от БП компа. Оранжевый провод. Кажеться.
![]() На батарейку в форумах жалуются, не работает. Можно от переходника USB-UART взять, то оно обычно есть. Ну или как крайний вариант - на разъеме UART у многострадального 3020 есть на 4 ноге 3,3 вольта, Не забудьте в случае внешнего питания земли соединить. |
#105 | |
Резисторы нашел со старого АТХ БП, вычислил по полоскам, в итоге подобрал 100Омные резюки, маленькие. Хотя, тестер их показывает как 98Ом, думаю не совсем старшное различие, подойдут такие? Кондер не могу пока найти, из-за него могут быть проблемы? 3.3В везде пишут что есть в LPT, а на какой ножке незнаю, в распиновке нет про 3.3В ничего. |
#106 |
Размер физический здесь значения не имеет. .
Провода от разъема LPT делайте короче. Конденсатор ищите в том-же блоке питания, откуда надергали сопротивления. В схеме он как фильтр по питанию, найдите хотя-бы 0,1 мкф керамический( на них написано 104). |
#107 |
Попробовал только что.... результата нет, spipgm сообщает что флешка не обнаружена или не известна. при попытке считать дамп в файле только FF FF FF...
питание взял с оранжевого провода 3.34В GND (18) соединен с 4 ногой флешки и соединен с корпусом системника - правильная схема? Размер проводов не превышает 12см примерно. может ли быть такое изза отсутствие конденсатора? В чем ошибка, как проверить работоспособности схемы и флешки? Вот что у меня получилось. Возможно все сделал криво. Подпаялся все-таки к флехе. Начал ее отпаивать по одной ноге, 4 ноги отпаял - 1,5,7,8 и остановился, т.к. боюсь поломать ножки (уже чуть не сломал), потом вообще придеться (если не уже) выкидывать роутер на помойку. Последний раз редактировалось zdima; 24.04.2013 в 20:35. |
#108 |
Земля есть на LPT порту, 18-25 нога, вроде правильно, корпус компа в этом случае не нужен.
Проверте правильность разводки на ножки флеши. Постарайтесь все-же снять память до конца, ибо паразитные сопротивления могут давать непередаваемые глюки... Потренируетесь в выпайке на чем-нибудь похожем, но явно убитым. Хороший вариант - плашка памяти, там все сложнее(тоньше и больше). Выкинуть всегда можно Без конденсатора, оно конечно не очень, но у меня нет опыта борьбы с этим программатором. Заработал почти сразу, помучившись только с добыванием 3,3 вольта. Поищите по форумам ремонтников обсуждения программаторов, Вам там быстрее подскажут. |
#109 | |
Размер флешки нужно учитывать, могу взять не 4 а 8Мб ? Кое-как прочитал название на флешке, и то уже гугль помогал - FL032PIF, может ее действительно SPIPGM не знает? в ридми похожая флешка есть, но не точное совпадение. Судя по даташиту, распиновка такая же как у всех. |
#110 |
УРА! радости нет предела!
отпаял флеш, уменьшил провода (теперь они не больше 5см), запустил spipgm.exe - такаяже проблема, не видит флешку, я уже было отчаялся и хотел в ларек бежать, но дай думаю spipgmw.exe запущу, и о чудо! флешка обнаружилась..... до этого я ее тоже запускал. сейчас сливаю дамп. Вопрос: можно ли прошить с определенного адреса? Т.е. я хочу оставить свой родной U-BOOT, и прошить только саму систему, т.е. не полной прошивкой? На сколько я понял, у каждого роутера свои юстировки зашиты в памяти, вот их бы и хотелось оставить. Пол дела в общем сделано, сейчас осталось прошить, еще раз сделать дамп для проверки идентичности и припаивать обратно. ...чуть позже Всем спасибо за помощь! Все заработало, одно обидно, прошился фулфлешем, думал может вдруг в u-boot проблема с Rx, может думал в другой версии все хорошо, но.... как оказалось, в другой версии также, не пускает, когда ввожу tpl. Даже не представляю с чем может быть это связано. После загрузки ядра, кстати, тоже никакой реакции на нажатия. Может бракованый попался роутер? Последний раз редактировалось zdima; 24.04.2013 в 23:49. |
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21) | |
