01.02.2021, 11:59 | #181 |
Вес репутации: 0 |
Были какие-то особенности, артефакты? До каких частот она корректно работает?
01.02.2021, 19:55 | #182 |
Вес репутации: 0 |
всем привет.
парни что делаю не так ..... КОМПИЛИРУЮ СКЕТЧ..МАТЮКАЕТСЯ НА РАИНБОУ.... ДОБАВИЛ НЕОПИКСЕЛЬ 1.1.7.... ПИШЕТ ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕОПИКСЕЛЬ... НЕОПИКСЕЛЬ 117..НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
01.02.2021, 19:56 | #183 |
Вес репутации: 0 |
Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Users\Лика\Desktop\Рќ� �ѕРІР°СЏ папка\duino_light_show-X\duino_light_show-X.ino:22:0: warning: "DEBUG" redefined In file included from C:\Users\Лика\Desktop\Рќ� �ѕРІР°СЏ папка\duino_light_show-X\duino_light_show-X.ino:11:0: C:\Program Files\Arduino\libraries\IRremote/IRremote.h:128:0: note: this is the location of the previous definition #define DEBUG 0 ^ C:\Users\Лика\Desktop\Рќ� �ѕРІР°СЏ папка\duino_light_show-X\duino_light_show-X.ino: In function 'void setParameters()': duino_light_show-X:839:15: error: 'rainbow' was not declared in this scope duino_light_show-X:842:15: error: 'sparkle' was not declared in this scope duino_light_show-X:845:18: error: 'col_random' was not declared in this scope duino_light_show-X:851:17: error: 'LedBright' was not declared in this scope duino_light_show-X:854:18: error: 'LampDimmer' was not declared in this scope Несколько библиотек найдено для "Adafruit_NeoPixel.h" Используется: C:\Users\Лика\Documents\Arduino\libr aries\Adafruit_NeoPixel Не используется: C:\Users\Лика\Documents\Arduino\libr aries\Adafruit_NeoPixel-1.7.0 exit status 1 'rainbow' was not declared in this scope Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции" |
01.02.2021, 20:35 | #184 |
Вес репутации: 0 |
Free-spirit Попробуйте папку с проектом переместить в корень диска (С) или другого. Проблемы могут быть из-за кириллицы в именах папок и путей.
01.02.2021, 21:30 | #185 | |
Вес репутации: 154 |
01.02.2021, 21:44 | #186 |
Вес репутации: 0 |
libr aries????
01.02.2021, 21:45 | #187 |
Вес репутации: 0 |
17.05.2021, 11:35 | #188 | |
Вес репутации: 0 |
Длинопост...
Готов сани летом! Понимаю, что до НГ осталось совсем немного, начал готовиться к нему.))) Недавно только приобрел пару Ардуинок НАНО и ленту. Я человек далекий от Ардуино, поэтому возникло несколько вопросов. Пока перепробовал стоковую схему и прошивку от Гайвера, но что то там мне не очень нравится. Решил попробовать с этого сайта. Стоковая прошивка v.2 понравилась на половину. Не нравиться стробоскоп и идущий за ним красная моргалка, и бегущие в стороны пикселя, очень быстро утомляет глаза пожилого человека.... В светомузыке нет подсветки. В другой прошивке она красного цвета и включается с задержкой. Неплохо было бы сделать подцветку голубой или зеленой. У Гайвера подсветка зеленого цвета и она работает гармоничнее, нет резких переходов. Понравилось регулируемый белый светильник идущий за красной моргалкий и еще несколько эфектофъ., такие как переливающийся свет в светомузыке и свектильнике. Очень заинтересовало ДУ. У Гайвера она полностью функциональная. А здесь интерес пропал до 20 декабря. ))) Где- то лежит ИК-приемник, нужно найти и встроить его в ардуинку. А пока провожу тесты кнолпочками и переменником. Объясните мне пожалуйста, как делается "Закоментировать" и " Раскоментировать". В частности это касается #128 сообщения от Silhouette Цитата:
Мне надо что бы оно управлялось по двум кнопкам и переменнику. Желательно поменять цвет подсветки. Кстати, нашел интересное решение для оформления цветомузыки, вернее ленты. Все делается из бросового материала. Днем цвета видно хорошо. Как доделаю, выложу картинки. Можно было бы с двух проектофъ сделать один очень хороший, удалив не нужное.))) |
17.05.2021, 19:55 | #189 |
//закоментировать
//define PARM_POT_2 |
18.05.2021, 18:51 | #190 |
Вес репутации: 0 |
Просто ставить две косые черточки и все?
Уже четвертый день в интиме с Ардуинкой. Не могу прошить на 30 светодиодов, делал все по инструкции. Горит только одна половинка 60 светодиодов, хотя на 120 светодиодов все работало отлично. Пробовал с разными версиями Ардуино ИД.Пробовал с двумя кнопками и двумя крутилками, не помогло. Пробовал в 95 строке менять #define LEDCONFIG_60 0 на #define LEDCONFIG_30 0 (1 рис). Не помогло. Выходят ошибки (2 рис) Пробовал выставлять 32 128 180 (3 рис) как в ролике, выходят ошибки (4 рис). Пробовал поиском найти все LEDCONFIG_60/120/180 и заменить векзьде на 30. Компиляцию проходит, прошивается, но все равно горят только половина от 60 светодиодов (30). Это проявляется на улучшенной версии duino_light_show и на скетче от Silhouette duino_light_show-X Это косяк программы или мои нулевые знания? Можно это как-то исправить? Что еще можно предпринять? Мне количество 30 лед на 1 метр вполне устраивает. Тем более экран, который отлично перемешивает цвета и не выделяет пиксели, уже готов. Хоть и не доконченный, а смотрится симпатичненко. Можно и на пол поставить, и на стену или в угол повесить. Веса практически нет. Осталось только собрать компрессор. Вот этот экранчик высотой 150см, лента 1 метр. При большом желании трубу легко можно наростить до 3м. Собран в черновую за пол часа из бросового материала. Светит мягко и ярко, в глаза не бьет. Хорошо видно при включенном освещении. Последний раз редактировалось Аль-кор; 18.05.2021 в 19:13. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
