#61 |
Не надо с нее питание подавать. Подключите RX/TX/GND. Как и куда здесь уже писали. http://www.cyber-place.ru/showpost.p...26&postcount=2 . Если роутер живой, увидите лог загрузчика.
AT25DF321A должен подойти (теоритически). Сравните сами даташиты с нее и например с EN25Q32 |
#62 |
как обещал не совсем получилось, но отчёт сделаю, фотка моей платы
#63 |
Память EON программа не опознала, попросила указать размер, написал 8МБ, записала 50% потом встала
Начал сначала, указал 4МБ записалась 100% и даже прошла тест 100%, значит она на 4МБ, запаял в прибор, не работает Память WINBORD определилась как 1МБ, чегото писал, потом показал 100% (хотя как он туда 4МБ засунул, не понятно) но тоже тест показал 100% и в тест бин записал 4МБ, впаял тишина подцепил переходник USB UART что дальше то делать? какое окно открыть и что в нём писать? научите По распиновке и описанию памяти одинаковы |
#64 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подходит только то, что записано в драйвер:
/* NOTE: double check command sets and memory organization when you add * more flash chips. This current list focusses on newer chips, which * have been converging on command sets which including JEDEC ID. */ static const struct spi_device_id m25p_ids[] = { /* Atmel -- some are (confusingly) marketed as "DataFlash" */ { "at25fs010", INFO(0x1f6601, 0, 32 * 1024, 4, SECT_4K) }, { "at25fs040", INFO(0x1f6604, 0, 64 * 1024, 8, SECT_4K) }, { "at25df041a", INFO(0x1f4401, 0, 64 * 1024, 8, SECT_4K) }, { "at25df321a", INFO(0x1f4701, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "at25df641", INFO(0x1f4800, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) }, { "at26f004", INFO(0x1f0400, 0, 64 * 1024, 8, SECT_4K) }, { "at26df081a", INFO(0x1f4501, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) }, { "at26df161a", INFO(0x1f4601, 0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) }, { "at26df321", INFO(0x1f4700, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "at45db081d", INFO(0x1f2500, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) }, /* EON -- en25xxx */ { "en25f32", INFO(0x1c3116, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "en25p32", INFO(0x1c2016, 0, 64 * 1024, 64, 0) }, { "en25q32b", INFO(0x1c3016, 0, 64 * 1024, 64, 0) }, { "en25p64", INFO(0x1c2017, 0, 64 * 1024, 128, 0) }, { "en25q64", INFO(0x1c3017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) }, /* Everspin */ { "mr25h256", CAT25_INFO( 32 * 1024, 1, 256, 2) }, /* GigaDevice */ { "gd25q32", INFO(0xc84016, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "gd25q64", INFO(0xc84017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) }, /* Intel/Numonyx -- xxxs33b */ { "160s33b", INFO(0x898911, 0, 64 * 1024, 32, 0) }, { "320s33b", INFO(0x898912, 0, 64 * 1024, 64, 0) }, { "640s33b", INFO(0x898913, 0, 64 * 1024, 128, 0) }, { "n25q064", INFO(0x20ba17, 0, 64 * 1024, 128, 0) }, /* Macronix */ { "mx25l2005a", INFO(0xc22012, 0, 64 * 1024, 4, SECT_4K) }, { "mx25l4005a", INFO(0xc22013, 0, 64 * 1024, 8, SECT_4K) }, { "mx25l8005", INFO(0xc22014, 0, 64 * 1024, 16, 0) }, { "mx25l1606e", INFO(0xc22015, 0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) }, { "mx25l3205d", INFO(0xc22016, 0, 64 * 1024, 64, 0) }, { "mx25l6405d", INFO(0xc22017, 0, 64 * 1024, 128, 0) }, { "mx25l12805d", INFO(0xc22018, 0, 64 * 1024, 256, 0) }, { "mx25l12855e", INFO(0xc22618, 0, 64 * 1024, 256, 0) }, { "mx25l25635e", INFO(0xc22019, 0, 64 * 1024, 512, 0) }, { "mx25l25655e", INFO(0xc22619, 0, 64 * 1024, 512, 0) }, /* Micron */ { "n25q128a11", INFO(0x20bb18, 0, 64 * 1024, 256, 0) }, { "n25q128a13", INFO(0x20ba18, 0, 64 * 1024, 256, 0) }, { "n25q256a", INFO(0x20ba19, 0, 64 * 1024, 512, SECT_4K) }, /* PMC -- pm25x "blocks" are 32K, sectors are 4K */ { "pm25lv512", INFO(0, 0, 32 * 1024, 2, SECT_4K_PMC) }, { "pm25lv010", INFO(0, 0, 32 * 1024, 4, SECT_4K_PMC) }, /* Spansion -- single (large) sector size only, at least * for the chips listed here (without boot sectors). */ { "s25sl032p", INFO(0x010215, 0x4d00, 64 * 1024, 64, 0) }, { "s25sl064p", INFO(0x010216, 0x4d00, 64 * 1024, 128, 0) }, { "s25fl256s0", INFO(0x010219, 0x4d00, 256 * 1024, 128, 0) }, { "s25fl256s1", INFO(0x010219, 0x4d01, 64 * 1024, 512, 0) }, { "s25fl512s", INFO(0x010220, 0x4d00, 256 * 1024, 256, 0) }, { "s70fl01gs", INFO(0x010221, 0x4d00, 256 * 1024, 256, 0) }, { "s25sl12800", INFO(0x012018, 0x0300, 256 * 1024, 64, 0) }, { "s25sl12801", INFO(0x012018, 0x0301, 64 * 1024, 256, 0) }, { "s25fl129p0", INFO(0x012018, 0x4d00, 256 * 1024, 64, 0) }, { "s25fl129p1", INFO(0x012018, 0x4d01, 64 * 1024, 256, 0) }, { "s25sl004a", INFO(0x010212, 0, 64 * 1024, 8, 0) }, { "s25sl008a", INFO(0x010213, 0, 64 * 1024, 16, 0) }, { "s25sl016a", INFO(0x010214, 0, 64 * 1024, 32, 0) }, { "s25sl032a", INFO(0x010215, 0, 64 * 1024, 64, 0) }, { "s25sl064a", INFO(0x010216, 0, 64 * 1024, 128, 0) }, { "s25fl016k", INFO(0xef4015, 0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) }, { "s25fl064k", INFO(0xef4017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) }, /* SST -- large erase sizes are "overlays", "sectors" are 4K */ { "sst25vf040b", INFO(0xbf258d, 0, 64 * 1024, 8, SECT_4K) }, { "sst25vf080b", INFO(0xbf258e, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) }, { "sst25vf016b", INFO(0xbf2541, 0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) }, { "sst25vf032b", INFO(0xbf254a, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "sst25wf512", INFO(0xbf2501, 0, 64 * 1024, 1, SECT_4K) }, { "sst25wf010", INFO(0xbf2502, 0, 64 * 1024, 2, SECT_4K) }, { "sst25wf020", INFO(0xbf2503, 0, 64 * 1024, 4, SECT_4K) }, { "sst25wf040", INFO(0xbf2504, 0, 64 * 1024, 8, SECT_4K) }, /* ST Microelectronics -- newer production may have feature updates */ { "m25p05", INFO(0x202010, 0, 32 * 1024, 2, 0) }, { "m25p10", INFO(0x202011, 0, 32 * 1024, 4, 0) }, { "m25p20", INFO(0x202012, 0, 64 * 1024, 4, 0) }, { "m25p40", INFO(0x202013, 0, 64 * 1024, 8, 0) }, { "m25p80", INFO(0x202014, 0, 64 * 1024, 16, 0) }, { "m25p16", INFO(0x202015, 0, 64 * 1024, 32, 0) }, { "m25p32", INFO(0x202016, 0, 64 * 1024, 64, 0) }, { "m25p64", INFO(0x202017, 0, 64 * 1024, 128, 0) }, { "m25p128", INFO(0x202018, 0, 256 * 1024, 64, 0) }, { "n25q032", INFO(0x20ba16, 0, 64 * 1024, 64, 0) }, { "m25p05-nonjedec", INFO(0, 0, 32 * 1024, 2, 0) }, { "m25p10-nonjedec", INFO(0, 0, 32 * 1024, 4, 0) }, { "m25p20-nonjedec", INFO(0, 0, 64 * 1024, 4, 0) }, { "m25p40-nonjedec", INFO(0, 0, 64 * 1024, 8, 0) }, { "m25p80-nonjedec", INFO(0, 0, 64 * 1024, 16, 0) }, { "m25p16-nonjedec", INFO(0, 0, 64 * 1024, 32, 0) }, { "m25p32-nonjedec", INFO(0, 0, 64 * 1024, 64, 0) }, { "m25p64-nonjedec", INFO(0, 0, 64 * 1024, 128, 0) }, { "m25p128-nonjedec", INFO(0, 0, 256 * 1024, 64, 0) }, { "m45pe10", INFO(0x204011, 0, 64 * 1024, 2, 0) }, { "m45pe80", INFO(0x204014, 0, 64 * 1024, 16, 0) }, { "m45pe16", INFO(0x204015, 0, 64 * 1024, 32, 0) }, { "m25pe20", INFO(0x208012, 0, 64 * 1024, 4, 0) }, { "m25pe80", INFO(0x208014, 0, 64 * 1024, 16, 0) }, { "m25pe16", INFO(0x208015, 0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) }, { "m25px32", INFO(0x207116, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "m25px32-s0", INFO(0x207316, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "m25px32-s1", INFO(0x206316, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "m25px64", INFO(0x207117, 0, 64 * 1024, 128, 0) }, /* Winbond -- w25x "blocks" are 64K, "sectors" are 4KiB */ { "w25x10", INFO(0xef3011, 0, 64 * 1024, 2, SECT_4K) }, { "w25x20", INFO(0xef3012, 0, 64 * 1024, 4, SECT_4K) }, { "w25x40", INFO(0xef3013, 0, 64 * 1024, 8, SECT_4K) }, { "w25x80", INFO(0xef3014, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) }, { "w25x16", INFO(0xef3015, 0, 64 * 1024, 32, SECT_4K) }, { "w25x32", INFO(0xef3016, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "w25q32", INFO(0xef4016, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "w25q32dw", INFO(0xef6016, 0, 64 * 1024, 64, SECT_4K) }, { "w25x64", INFO(0xef3017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) }, { "w25q64", INFO(0xef4017, 0, 64 * 1024, 128, SECT_4K) }, { "w25q80", INFO(0xef5014, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) }, { "w25q80bl", INFO(0xef4014, 0, 64 * 1024, 16, SECT_4K) }, { "w25q128", INFO(0xef4018, 0, 64 * 1024, 256, SECT_4K) }, { "w25q256", INFO(0xef4019, 0, 64 * 1024, 512, SECT_4K) }, /* Catalyst / On Semiconductor -- non-JEDEC */ { "cat25c11", CAT25_INFO( 16, 8, 16, 1) }, { "cat25c03", CAT25_INFO( 32, 8, 16, 2) }, { "cat25c09", CAT25_INFO( 128, 8, 32, 2) }, { "cat25c17", CAT25_INFO( 256, 8, 32, 2) }, { "cat25128", CAT25_INFO(2048, 8, 64, 2) }, { }, }; Можно, кстати изменить JEDEC номер hex редактором в ядре (уже собранном) потом запаковать обратно в прошивку. Это крайний вариант, если кто-то не хочет собирать с нуля в linux ![]() |
#65 |
AT25DF321A в этом списке присутствует, 4й строчкой, попробую заказать, правда придёт через неделю, отпишусь
#66 |
EON - то, что записали и потом считали, при сравнении совпадает?
Ставите pytty http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1303&postcount=1 и наблюдаете загрузку. Пример лога http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020. Если хоть что нибудь будет в консоле - уже есть надежда. |
#67 |
EON прошивка и тест бин совпадают???!!! 4096Кб
-Ставите pytty- Путти стоит, на второй захожу и его вижу лажу... -и наблюдаете загрузку- В смысле, включить путти, подключить прибор в лан порт, забить адрес 192.168.0.254 выбрать телнет и энтер? - там тишина. браузером тишина -Пример лога....- Перешёл по ссылке, нашел строчку -Метод с использование Serial интерфейса и TFTP (для экспертов)- В винде включил службу TFTP (По умолчанию в операционной системе Windows Vista/7 не установлены программы Telnet и TFTP. Для установки данных служб зайдите в Панель управления (Control Panel) -> Программы (Programs). В разделе Программы и компоненты (Programs and Features) нажмите Включение или отключение компонентов Windows (Turn Windows features on or off). В открывшемся окне Компоненты Windows (Windows Features) отметьте галочкой Клиент Telnet (Telnet Client) и/или Клиент TFTP (TFTP Client). ) набрал в командной строке tftp.exe открылась и ... встрял, что дальше: -Затем загрузите образ прошивки в /srv/tftp (например), и запустите TFTP набрав tftpd -l -s /srv/tftp.- Как это делается? Потом... -Соедините TL-MR3020 с компьютером используя serial интерфейс и подключите питание роутера- Я так понял 3 конца, подсоеденить на платах, GND в GND, перепутать ТХ и RX (то есть ТХ с одной воткнуть в RX другой и наоборот), 10Ком подпаял (а можно питание дать по UART протянув четвёртый провод с питанием 3.3вольта или 5вольт) Что дальше делать? -Для установки OpenWrt из консоли U-Boot вам потребуется установить TFTP сервер на ваш компьютер (tftp-hpa рекомендуется). Затем загрузите образ прошивки в /srv/tftp (например), и запустите TFTP набрав tftpd -l -s /srv/tftp. что за консоль U-Boot ? TFTP ведь уже открыт или это не он? Прошу не ругать, в программировании не разбираюсь. |
#68 |
открылась в командной строке
Microsoft Windows [Version 6.1.7601] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены. C:\Users\Алексей>tftp.exe Обмен файлами с удаленным компьютером, на котором запущена служба TFTP. TFTP [-i] узел [GET | PUT] источник [адресат] -i Задание режима передачи файлов в двоичном формате. В этом режиме файл передается в неизменном виде по байтам. Воспользуйтесь этим режимом при передаче двоичных файлов. узел Указание локального или удаленного узла. GET Передача исходного файла с удаленного узла на локальный узел. PUT Передача исходного файла с локального узла на удаленный узел. источник Передаваемый файл. адресат Задание адресата, которому нужно передать файл. C:\Users\Алексей> |
#69 |
pytty через uart. До tftp еще далеко.Лажа это что?
А EON ваша похоже левая, если на ней EN16 написано, а 4Мб шьется |
#70 |
Лажу не лажа, а ставлю пакеты через путти))) У меня там тоже проблемы http://cyber-place.ru/showthread.php?t=377&page=8 с паяльником дружу с клавиатурой нет.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
