08.06.2020, 17:51 | #971 | |
Вес репутации: 0 |
Так работает с этим кодом а с этим: PHP код:
Разве не так? Последний раз редактировалось macihe; 08.06.2020 в 18:03. |
08.06.2020, 22:53 | #972 |
Вес репутации: 9821 |
нет не так, должен работать именно так, как на приложенном мной изображении
09.06.2020, 09:25 | #973 |
Вес репутации: 0 |
Прошу прощения, но в этом коде я не вижу временное включение выхода на симистор.
Развернуть для просмотраPHP код:
[свернуть] Вижу только, включение выхода через определенное время, и его выключение при переходе через ноль. Может все таки так?: Развернуть для просмотра[свернуть] Последний раз редактировалось macihe; 09.06.2020 в 09:34. |
09.06.2020, 20:47 | #974 |
Открыть симистор
Для его открытия достаточно длительности импульса 20мкс Поэтому импульсы открывания симистора будут примерно такими как я нарисовал Вы нарисовали временные интервалы работы симистора, но не управляющих импульсов |
10.06.2020, 17:29 | #975 | |
Вес репутации: 0 |
Еще минуточку, пожалуйста )))
Устройство и принцип работы симистора я знаю. Не понятно другое. Где этот импульс (~20мкс)? Как я вижу: Если выход (D4_Out) включился, то выключится он только при переходе через ноль . Развернуть для просмотраPHP код:
[свернуть] void detect_down() - отработает только в момент перехода через ноль. И получается, что выход D4_Out после включения работает до перехода через ноль. Импульса не вижу на D4_Out ((( На осциллографе у Valery22, сигнал на управление нагрузкой весит постоянно до сигнала с детектора "0". Цитата:
Если как то так сделать: PHP код:
Поправьте, пожалуйста, если что не так. |
12.06.2020, 11:32 | #976 |
Извиняюсь, действительно так как Вы нарисовали. Я вспомнил, что упростил код пару лет назад.
Но в обоих случаях будет работать так как требуется |
15.07.2020, 18:31 | #977 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день. Приобрел два одноканальных диммера несколько лет назад (еще в предыдущей версии без радиаторов). Какое-то время на одном из них висели недиммируемые светодиодные точечные светильникаи (6 шт) в режиме 0-100%. Когда поставил диммируемые точечные светильники 4W, то при 100% есть пульсация (снижать даже не пробовал).
Погрешил на диммер и заказал обновленный двухканальный диммер с радиаторами. На новом диммере пульсация стала еще заметнее. В чем может быть проблема и как это можно исправить? |
15.07.2020, 21:18 | #978 |
Пульсации могут появляться при пограничном состоянии светодиода в оптроне. Снижайте максимум пока не добьетесь стабильной работы. Можно доработать скетч, что бы на максимуме отсечка не работала
17.10.2020, 17:01 | #979 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день!
Как этим диммером можно управлять с NodeMCU? Библиотека "CyberLib.h" написана под Ардуино и при компиляции под ESP8266 выдает ошибку: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\CyberLib-master/CyberLib.h:11:27: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory #include <avr/interrupt.h> Можно как-то решить эту проблему? |
18.12.2022, 16:16 | #980 | |
Вес репутации: 0 |
Детектор нуля на pc814 - сделано полностью как на схеме в шапке через два 43к резистора |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
