Старый 06.02.2020, 23:47   #121
Сообщение от Silhouette Посмотреть сообщение
Да, но приходится останавливать обработку звука на время определения ИК кода.
Я думаю не критично, раз нажал на кнопку значит хочешь чего то другого.
Я думал не заработает IRemote, все таки ему нужен приличный массив для получения кода и последующей обработки
Старый 07.02.2020, 02:05   #122
Silhouette
Silhouette is an unknown quantity at this point
Все Serial.println пришлось, таки, выбросить
Silhouette вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 07:56   #123
Так зачем? Они через директивы препроцессора(#ifdef) отключались.
Вот здесь
#define DEBUG false //false //режим отладки true
Старый 07.02.2020, 17:44   #124
Silhouette
Вот здесь
НУ, во первых, это некорректно. При
#define DEBUG false
Следующий фрагмент все равно будет включен
#ifdef DEBUG ... #endif
Корректно будет
#if DEBUG ... #endif
Ну а во-вторых, все это бессмысленно потому, что как только я подключаю вывод в последовательвый порт, то памяти не хватает и приложение умирает.
Ну это, так, "А поговорить?"
Старый 07.02.2020, 18:47   #125
Действительно ошибка.
Исправил и о чудо, появилась дополнительная оперативная память 220 байт
Теперь можно и IRemout подключить попробовать
Старый 09.02.2020, 14:06   #126
Olegkad
Аватар для Olegkad
Olegkad is an unknown quantity at this point
Вопросик, а можно менять кол-во светодиодов на другое не кратное 60, 120 и 180 как в большую так и в меньшую сторону?
Olegkad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2020, 18:44   #127
Silhouette
Если имеете ввиду дать пользователю такую возможность, торудно придумать что то удобоваримое. А если в программе изменить индивидуально, то почему нет. Только имейте ввиду, что если сильно в большую сторону, то будут проблемы с памятью и неравномерность разделения светодиодов между цветами в связи с некратностью. Ну и про общую мощность питания незабываем.
Последний раз редактировалось Silhouette; 09.02.2020 в 19:19.
Старый 09.02.2020, 19:20   #128
Silhouette
Вот, кстати, мой вариант, если кому то интересно.
Три кнопки, 2 потенциометра, пульт.
https://github.com/Silhouette2022/du...ght_show-X.git
Старый 09.02.2020, 19:44   #129
Olegkad
Аватар для Olegkad
Схему можно
Старый 09.02.2020, 21:58   #130
Silhouette
Сообщение от Olegkad Посмотреть сообщение
Схему можно
Добавил. Но схема практически от duino.ru
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
