Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#521 |
После прошивки подключатся нужно по telnet
IP: 192.168.1.1 |
#523 |
MR3020 подключен к Длинку проводом.
т.е получается чтобы подключиться к MR3020 по SSH надо чтобы комп был подключен к Dir-300 проводом, а не по wifi? Последний раз редактировалось markowsky; 08.03.2013 в 20:20. |
#524 |
я не могу добиться чтобы MR3020 вышел в сеть
#525 |
Какой IP у шлюза в сети?
#526 |
Вес репутации: 634 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть разница при подключении между Dir-300 и MR3020 (по wifi/lan). Какой IP присвоен Dir-300? Какой IP у шлюза? Выложи конфиг MR3020 расположенный /etc/config/network
Моя солянка на основе TL-MR3020. Последний раз редактировалось amod-cccp; 08.03.2013 в 22:15. |
#527 |
/etc/config/network
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.99' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.0.1' list dns '192.168.0.1' list dns '8.8.8.8' config interface 'wan' option ifname 'eth0.1' option gateway '192.168.0.1' option netmask '255.255.255.0' list dns '192.168.0.1' list dns '8.8.8.8' IP длинка 192.168.0.1 IP MR3020 192.168.1.99 |
#528 |
Ну так как они законектятся если у них разные подсети?
Пропиши IP на MR3020 192.168.0.99 и он законектится |
#529 |
2 markowsky
/etc/config/network Код:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.0.99' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.0.1' list dns '192.168.0.1' list dns '8.8.8.8' |
#530 |
Ставлю прошивку из 1го поста (точнее там сцыла на репозитарий) на свой 703й.Вроде не видел сообщений, что разные прошивки нужны для 3020 и 703го.
703й свежекупленный, т.е еще с китайской прошивкой. HW версия 1.6 Ругается на китайском примерно следующее: "Код ошибки: 18005 Загрузить версию файла не совпадает с моделями." Могу, конечно, залить на него с ФТПшника опен врт прошивку на 703, а потом поверх залить ту, из первого поста, но боюсь убить. Что присоветуете? Спасибо! |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
