15.03.2019, 21:09 | #911 | |
Вес репутации: 0 |
В вебморду захожу, выбираю режим клиента (у меня фильтрация по МАС адресу) , пароль естественно не ввожу. Инета нет... Мне бы пошагово как попасть в консоль и что там набирать.... А так то я просто хотел вебкамеру подключить и все....... мда.... |
16.03.2019, 00:31 | #912 |
Вес репутации: 9821 |
Вход без пароля по telnet
16.03.2019, 08:44 | #913 |
Вес репутации: 0 |
Защел. Подскажите что у меня не так с настройками? Что поменять и как?
root@CyberWrt:/# cat /etc/config/network config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd26:1895:9729::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option gateway '192.168.1.1' option dns '8.8.8.8' option ipaddr '192.168.100.100' config interface 'wwan' option proto 'static' option ipaddr '192.168.100.100' option gateway '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option dns '8.8.8.8' В главном роутере сделано привязка по МАС адресу. IP должен дать 192.168.0.104 Последний раз редактировалось leon013; 16.03.2019 в 08:54. |
16.03.2019, 10:18 | #914 |
Смотря что нужно?
16.03.2019, 11:00 | #915 |
Вес репутации: 0 |
Нужно в режиме клиента основного роутера по WiFi раздавать видео с веб камеры.
Так хотя бы интернет получить от головного роутера. Последний раз редактировалось leon013; 16.03.2019 в 20:05. |
17.03.2019, 17:03 | #916 |
option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd26:1895:9729::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option gateway '192.168.0.1' option dns '8.8.8.8' option ipaddr '192.168.0.104' config interface 'wwan' option proto 'static' option ipaddr '192.168.0.104' option gateway '192.168.0.1' option netmask '255.255.255.0' option dns '8.8.8.8' |
17.03.2019, 21:51 | #917 |
Вес репутации: 0 |
Я в истерике... С этими настройками в железяку по telnet можно зайти по 192.168.0.104. Веб морды вообще нет, не зайти.
У головного роутера IP 192.168.0.1 Мне и нужно то как в openwrt. Зайти в настройку сетей. Просканировать вифи и выбрать свою . Нажать соединение и применить. После этого у железяка по проводу IP 192.168.1.1 и выход в интернет есть. Как настроить что бы было так же .... |
18.03.2019, 00:04 | #918 |
А по инструкции из шапки темы не пробовали настроить?
18.03.2019, 06:56 | #919 |
Вес репутации: 0 |
Ну так с нее и начинал.... прошил, зашел в веб морду. Ввел название вифи сети своей. Поле ключ оставил пустым, шифрования у меня тоде нет. Больше ничего не трогал.
Настройки применил.... и тишина. Список модулей не грузится из-за того что интнрнета нет. Единственное что , а МАС адрес при переходе на эту прошивку не сменился случаем. Какой командой его можно посмотреть? И почему wan в настройках статик, может динамик нужно? |
19.03.2019, 00:20 | #920 |
Настройки которые я Вам выкладывал выше, не исправили ситуацию?
Дублирую: config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option gateway '192.168.0.1' option ipaddr '192.168.100.104' option dns '8.8.8.8' config interface 'wwan' option proto 'static' option ipaddr '192.168.0.104' option gateway '192.168.0.1' option netmask '255.255.255.0' option dns '8.8.8.8' |
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
