Старый 03.03.2013, 08:29   #21
Bulatovor
Вес репутации: 799
Сообщение от jakob291 Посмотреть сообщение
А пока есть ли у кого идеи: я собрал схему бестрансформаторного БП, но по мультиметру на выходе всего 2 вольта.
Компоненты вроде по схеме, номиналы тоже. Где я мог напортачить?
Спасибо
Фотку хоть выложи,поближе, может так что увидим
Старый 03.03.2013, 12:02   #22
jakob291
jakob291 is an unknown quantity at this point
Сфоткал. Схема собрана на бред-борде, так что видно плохо.
Я больше грешу на то, что я где-то с номиналами ошибся, поэтому привожу точные номиналы всей мелочи в том виде, в котором они написаны в небезызвестном чип-и-дип (не знаю можно ли ссылки, но фотку решил не уменьшать)
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130303/J9X5kV3T.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130303/4h3r9SRB.jpg
На фото не смотрим на микроконтроллер на заднем плане - он точно не в цепи. Использовал джамперы одного цвета для обозначения отдельных "витков" цепи.
Черный и красный провода - место предположительного получения 5В (там сейчас 2.1В)
Итак, номиналы
1. Конденсатор большой и красный К73-17 имп 0,1 мкф 400В 5-10%
2. Конденсатор мелкий и синий К10-17Б имп. 0,1 мкф x7R 10%
3. Конденсатор электролитический круглый К50-35 100 мкФ 10В 105С
4. Стабилитрон (на фото - более толстый диод) 1N4733A 5.1В 1ВТ
5. Диод 1N4148 150мА 100В (кд522А)
6. Резистор-переросток CF-100 (С1-4) 1Вт 47 Ом 5%
7. Резистор обычный 1мОм, взят из закромов
jakob291 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 12:35   #23
Bulatovor
Вес репутации: 799
персмотри еще раз все соединения, на самом деле по фото трудно понять, но вот например : по схеме после гасящего кондера и резистора идет разводка на стабилитрон и диод, а у тебя синий провод идет еще и на синий кондер, что зря, т.е. у тебя кондер боченок и диод из схемы выключены
Последний раз редактировалось Bulatovor; 03.03.2013 в 22:34.
Старый 03.03.2013, 20:49   #24
jakob291
персмотри еще раз все соединения, на самом деле по фотоо дтрудно понять, но вот например : по схеме после гасящего кондера и резистора идет разводка на стабилитрон и диод, а у тебя синий провод идет еще и на синий кондер, что зря, тюею у теябя кондер боченок и диод из схемы выключены
Опера "я и диод" в двух частях)
Дело было именно в этом, спасибо, пашет)
Старый 05.03.2013, 00:38   #25
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
А схемку можно набросать -изучение показало, что наиболее подходящим по соотношению габариты и стабильность (ну по крайней мере по симуляции) явлется схема на диодном мjсту, с гасящим кондером, стабилитроном и одним из стабилизаторов типа LM
Да её и нет. Я сразу платы для таких простых схем развожу. Для систем "закрытого типа", без кнопок, работающих автономно или при небольшом количестве линий управления (оптроном развязать можно) при потреблении менее 50-60ма схема с гасящим кондёром самое то. Конденсатор выбирается примерно 1мкф на 60ма потребляемого тока и диодный мост желательно для увеличения эффективности вместо одного диода. Поставите конденсатор меньше необходимого - глючить питаемая схема будет конкретно. Но вот если нужна бОльшая нагрузочная способность, будет кнопочное или какое иное управление НЕ РЕКОМЕНДУЮ её использовать - места занимает не так уж и мало при 2-3 конденсаторах, развязки с сетью нет. Лучше, на мой взгляд, найти место под внешний импульсный БП где нибудь рядом с устройством вольт на 12-18 переменки, а в саму плату встроить диодный мост и схему понижающего ИИП по стандартным схемам включения преобразователей - КПД пониже, зато развязка и высоковольтные цепи отдалены от питаемых схем,что неплохо и с точки зрения наводок от сети. Если есть подключение сетевым интернетовским кабелем, то можно организовать питание непосредственно по кабелю, задействовав не использованные пары в кабеле(типа PoE ). Тогда даже напряжение БП можно поднять вольт до 20 - меньше потерь в кабеле будет. Как вариант управления для розеток можно пихнуть БП в отдельный подрозетник, например 3 подрозетника, 1БП и 2 управляемых розетки на 220В. ИИП ватт на 50-80 влазит в подрозетник без проблем, да и симисторы управления поставить можно более мощные на розетки.
PS. Такие схемы собирать и отлаживать на макетке - самоубийство. Чуть отвлекся - и 220 схлопотал. Очень не советую так делать если еще пожить хочется.... PPS. Вариант "я все контролирую" здесь не катит - может кто и посторонний подойти. Была пара случаев из собственного опыта, тьфу-тьфу обошлось испугом...
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 11:27   #26
jakob291
Господа, как я говорил, схема работает. Но вот напруги не хватает. Я собрал "Arduino on a breadbord" и не могу ее запитать от данного устройства - напряжение 4.6-4.7 вольт.
Схема верная, т.к. если подключить в качестве питания заводскую ардуино, то все работает нормально. Заводская выдает 5.2-5.3 Вольта.
Посоветуйте, можно ли эту схему "вытянуть" вверх на 0.5-1В
Спасибо
Старый 20.03.2013, 11:32   #27
Вес репутации: 9821
Увеличить емкость конденсатора до 0,22мкф или 0,33мкф, если габариты не критичны то можно и до 0,47мкф, 0,68мкф, 1мкф
Старый 20.03.2013, 13:45   #28
jakob291
Того, что на 400В?
А стабилитрон с 5.1 до 5.6 поднять не стоит? (все равно же на нем будет не ровно 5.6)
Старый 20.03.2013, 13:48   #29
Вес репутации: 9821
Того, что на 400В?
Да
Нет, не нужно. Это вызвано не достаточным током из-за конденсатора(0.1мкф х 400в) и поэтому происходит просадка напряжения
Старый 20.03.2013, 16:00   #30
Bulatovor
Вес репутации: 799
обычно пользуюсь расчетом для таких блоков -1 uF обеспечивает примерно 70 миллиампер
вот статейка хорошая по расчету http://chipenable.ru/index.php/how-c...noj-shemy.html
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
