Старый 25.04.2018, 20:31   #261
xtopolx
xtopolx is an unknown quantity at this point
Mega 2560
IDE 1.8.5
Последний раз редактировалось xtopolx; 25.04.2018 в 20:50.
xtopolx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 13:12   #262
Integral
Integral is an unknown quantity at this point
Нужна помощь, как правильно воспользоваться функцией find_similar? Правильно ли я делаю в Nano, что то не работает. Вот код:
   const int ARRAY_SIZE = 10;
    int array_A0[ARRAY_SIZE];
    int array_A1[ARRAY_SIZE];
  for (byte i = 0; i++; i < ARRAY_SIZE){
    array_A0[i] = A0_Read;
    array_A0[i] = A1_Read;}
  float U1=find_similar(array_A0, 10, 1);
  float U2=find_similar(array_A1, 10, 1);
Integral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 14:27   #263
Вес репутации: 9821
Все верно, только с плавающей точкой работать не будет.
проверяемый массив, массив иметь тип uint16_t или uint8_t, значит и возвращаемое значение будет типа uint16_t или uint8_t
Можно как вариант, перед поиском умножить на 1000 или больше, в зависимости сколько знаков после запятой. Потом поделить на 1000 или больше
Старый 02.09.2018, 13:41   #264
KOT
KOT is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Меня интересует скорость работы библиотеки (в абсолютных значениях, относительно чего-то...).
Второй вопрос с этим:
warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
eeprom_write_byte((uint8_t*)addr+3, (data & 0xFF000000) >> 24);
И третий связанный со вторым - почему не вся eeprom используется, почему адрес имеет размер uint8, а не uint16 ?
KOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 15:34   #265
Вес репутации: 9821
В шапке темы есть сравнение скорости работы. По поводу eeprm, сейчас родная ардуиновская либа по моему поддерживает 16 битные значения
Старый 25.09.2018, 00:54   #266
Dealode
Dealode is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Какую версию IDE использовать, что бы мега 2560 работала с A0_Read?
Перечитав 27 страниц понял, что ваша библиотека стабильно работает с А0-А7, но на более ранних версиях IDE
sketch_sep24:12:16: error: 'A0_Read' was not declared in this scope
Последний раз редактировалось Dealode; 25.09.2018 в 03:41.
Dealode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 09:42   #267
Вес репутации: 9821
Версия библиотеки не имеет значения.
Посмотрю, почему ошибка вылетает
Старый 27.11.2018, 16:28   #268
kulverstukas
kulverstukas is an unknown quantity at this point
Подскажите, реальзовано ли использование цифровых пинов без дефайн простыней (в самой библиотеке) чтобы можно было for(int i=0;i<10;i++) Di_Low; писать? Почитал на 9-й странице и прочих, но не понял допилено ли в библиотеке?
kulverstukas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 21:42   #269
Вес репутации: 9821
Использовать реально, но в библиотеке не реалтизовано
Старый 06.12.2018, 19:26   #270
Вес репутации: 1311
С практической точки зрения, в библиотеке сделано правильно. Если вам нужно только парой-тройкой ножек подёргать, то просто копируете нужные дефайны в свою прогу и всё. Нет необходимости подключать хедер.
istarik.ru
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
