Старый 10.08.2018, 22:09   #11
Вес репутации: 1601
Tohin, типичный провод сверхпроводимостью не отличается, потери будут всегда:
http://www.promkabel.su/calc/line
Старый 10.08.2018, 22:30   #12
Вес репутации: 1031
И? Энкодер - это грубо говоря два сухих контакта со смещением. Даже в одном графике (первом), почему фронт роста красного, во втором срабатывании, совпадает с падением фронта синего?
В обратном режиме (нижний график) картина совпадает. По моему мнению, провода такого искажения дать не могут.
P.S. Посмотрел твою ссылке
Внутренний резистор atmega 100kOm, при питании 5В дает силу тока 0.00005 А. И отсюда мощность 0.00025 Вт При сечении провода 0.13 мм.кв.
Калькулятор такие потери даже считать отказывается. Я бы тут про емкость подумал, но мне кажется и она пренебрежительно мала.
Вывод - бракованные энкодеры. Вопрос: Что с этим делать дальше...
Последний раз редактировалось Tohin; 10.08.2018 в 22:39.
Старый 10.08.2018, 22:54   #13
Вес репутации: 1601
Замерь напряжение (есть ли падение), замерь сопротивление на входе энкодеров (их исправность - если близкое к нулю, возможно в КЗ), проверь дает ли источник питания необходимый для работы Ампераж (силу тока).
Старый 10.08.2018, 23:36   #14
Вес репутации: 1031
Проблема не в электрических характеристиках энкодера, а во временных (не знаю как точнее сказать). Ну не должны пересекаться фронты с двух выводов. А тут они пересекаются. я думаю второе прерывание меня спасет.. Завтра подумаю над кодом.
Продолжение тут
Последний раз редактировалось Tohin; 11.08.2018 в 20:06.
левитация, левитация на ардуино
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
