Старый 23.06.2018, 18:13   #841
seryitm
seryitm is an unknown quantity at this point
Talking
seryitm
Скиньте ссылку почитать подробнее, как у них организован этот сервис.
Посмотрите здесь
Можете написать им в техподдержку, что провайдер блокирует у вас этот порт 8099 - посмотрите, что они ответят
Ничего, попросил в конфиг добавить возможность прописать прокси-ответили отказом. Только прислали список портов, которые нужно открыть, попросив об этом провайдера. Наивные
Включать UPnP не пробовали ?
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38835&postcount=48
Попробуйте просто включить на основном роутере, и поставив соответствующий пакет на TP-Link MR3420.
Попробую, спасибо.
seryitm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 18:37   #842
Вес репутации: 1601
Да включите UPnP (самое простое и доступное), в том случае если не заведется.
Можно телегу провайдеру накатать, так мол и так имею на руках договор с вами и сертифицированное в стране устройство....... прошу ... соответствовать )
Старый 23.06.2018, 18:52   #843
seryitm
Сообщение от seryitm Посмотреть сообщение
Попробую, спасибо.
1.ISP предоставляет только серый IP.
2.Так понимаю железка ФР24 UPnP не поддерживает, т.к. включил на АДСЛ UPnP и подключил к нему ФР24 и чуда не произошло.
Если пропишу соответствующий пакет на TP-Link MR3420 и через него подключу ФР24, то он сделает ФР24 поддерживающим UPnP?
Старый 23.06.2018, 19:17   #844
Вес репутации: 1601
Это нормально, и с точки зрения безопасности клиента правильно.
Масса народа сидит за NAT-ом провайдера.
На портах 8080 (и иже с ним) многие китайские ip камеры гонят картинку во внешнюю сеть.
Возможно поэтому в моем случае Ростелекомом данный порт был заблокирован.
Пробовал я как -то цепляться с другого провайдера на стримящую на этом порту камеру под Ростелекомом, при изменении порта работала, в этом и близких диапазонах нет.
Значит прошивка АДСЛ роутера не имеет данного пакета, на некоторые АДСЛ роутеры вроде бы OpenWrt ставились, можно поискать на оф.сайте OpenWrt.
Для таких сервисов в идеале заиметь оптику, входной кабель в коммутатор.
Роутер для локалки в один порт, девайс от сервиса в другой.
Локалка с девайсом никак не будет связана - это в плане безопасности имхо лучшее решение.
Нет
Последний раз редактировалось sunny; 23.06.2018 в 19:20.
Старый 24.06.2018, 13:33   #845
seryitm
С АДСЛ роутером все ОК.
но железку ФР24 UPnP не видит.
Помогите правильно в ручную прописать нужные порты. Куда что писать? Сейчас скрины скину.
Старый 24.06.2018, 13:59   #846
seryitm
Что-то прямо здесь скрины выложить не смог, но прописал ссылки на Яндекс Диск.
Допустим прописать 19788 UDP/TCP.
Что выбрать для меню 1?
Куда прописать 19788 ?
Какой открытый порт выбрать:
Discovered open port 443/tcp
Discovered open port 53/tcp
Discovered open port 80/tcp
Discovered open port 44961/tcp
Discovered open port 49443/tcp
Discovered open port 2066/tcp
Discovered open port 2002/tcp
Discovered open port 49000/tcp
Discovered open port 51112/tcp
Discovered open port 5060/tcp
Discovered open port 8182/tcp
Discovered open port 51111/tcp
53/udp open domain?
123/udp open ntp NTP v3
и куда что вписать?
Для простоты подсказки каждую стрелку подписал номером.
Заранее благодарен.
Старый 24.06.2018, 14:59   #847
Вес репутации: 1601
Судя по https://yadi.sk/i/BCRNvLyL3YKXtn у вас все работает.
На openwrt также нужно ставить UPnP.
Насколько я понял, данный девайс высылают вам по запросу бесплатно:
http://adsbradar.ru/ads-b/priemnik-f...ar24-nastroika
А может он залочен ?
Попробуйте подцепится у приятеля под оптикой минуя всякие маршрутизаторы - проверьте его работоспособность сначала
Старый 24.06.2018, 15:52   #848
seryitm
Все работает для 3-х других IP. Поэтому сделал вывод, что данная железка не поддерживает UPnP.
Но так как есть возможность прописать вручную переадресацию, то надо просто правильно заполнить колонки меню. Другое дело что рабочие порты тоже могут меняться.
По поводу ее работоспособности нет сомнений. Она проработала больше 2-х лет. Одновременно перестали работать и много других сайтов. Проблема однозначно в файерволе провайдера.
Так же железка работает, если я ставлю другой подобный сервис (VRS) в локальной сети на своем ПК.
Старый 24.06.2018, 17:12   #849
Вес репутации: 1601
Я не могу дать "экспертного мнения", я не пользовался данным девайсом никогда.
Впрочем здесь спецы и посерьезнее меня бывают
Посмотрите есть ли жалобы в вашем сообществе на АДСЛ и вашего провайдера - у юзеров наверняка есть форум.
Видя кол-во используемых портов, я не думаю что один залоченный порт критичен для этой железки.
Как правило - каждый сервис или процесс используют выделенные для него порты.
8099 - http://www.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/8099
Если вы перекинете 8099 из локалки, во внешнюю сеть на другой порт - не факт что, главный сервер предоставляющий сервис - его автоматом подхватит.
Судя по
вам может помочь банальная смена DNS-а который провайдер выдает по умолчанию,
пропишите в настройках АДСЛ роутера свой DNS (другие удалите) - например немецкие:
https://public-dns.info/nameserver/de
Старый 22.08.2018, 11:02   #850
igor.kinma
igor.kinma is an unknown quantity at this point
По умолчанию openwrt и подключение VPN
Друзья столкнулся с такой проблемой на роутере установлена прошивка OPENWRT и не подключается VPN (PPTP) с компьютера. Знаю что дело в роутере он не пускает трафик, так как на прямую все работает. Конфигурация следующая на работе поднят PPTP сервер с авторизаций через Сервер политики сети (NPS). Когда доходит до проверки имени и пароля выкидывает с ошибкой 619 порт закрыт, до этого была ошибка 819 но установил на роутер пакет kmod-nf-nathelper-extra и стала ошибка 619.
P.S точно не уверен но предполагаю что PPTP трафик разрешен а не соединяется из за того что роутер не пропускает то то от NPS. Но могу ошибаться. Скажите где что попробовать сделать? Спасибо!
Пробовал создать правило:
Любой трафик
Из любого хоста в wan
К любого хоста в lan
Не помогло! Да и стало хуже. Вообще не подключается к PPTP серверу
igor.kinma вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
