Старый 25.03.2018, 02:24   #31
Вес репутации: 9821
Мне гораздо проще в графическом редакторе, готовое изображение подправить.
Радио детали копирую и вставляю
Старый 25.03.2018, 09:53   #32
Вес репутации: 1030
. на выходных постараюсь "пощупать" щуп мультиметром, чтобы понять что у него внутри.
Похоже терморезистор. Сопротивление при комнатной температуре 100кОм.при 50С - 30кОм. милливольтметр заметного потенциала не обнаруживает (в моем понимании = это не термопара).Сопростивл ение в обе стороны одинаковое (опять же имхо, это не термодиод).
Старый 25.03.2018, 13:10   #33
sana555
Вес репутации: 441
В Gimp?
Спасибо за эксперементы.. Получается ничего для подключения не нужно, включая max 6675?
Старый 25.03.2018, 13:35   #34
Вес репутации: 9821
В Gimp?
Угадал
Только еще 1 резистор для того, что бы делитель сделать
Старый 27.03.2018, 13:43   #35
sana555
Вес репутации: 441
Угадал
Что то как то сложным для меня показалось, строить простейшие схемы в гимпе. Самое не удобное то, что нет возможности редактировать уже начерченную, не, ну можно конечно воспользоваться ластиком, выделить по цвету и т.д. Поэтому решил нарисовать в libreoffice draw - там все сохраняется как отдельные объекты: линии, прямоугольники, надписи, фото и т.д - в любой момент заходи и правь - можно тут же изменить направление, цвет, размер и прочее, а потом просто экспорт в нужной формат, например в пнг. Не рекламы ради, ради удобства...
От среднего контакта провод идет к тэнам. от левого - к штатному управлению. На правый подаём входное напряжение (там однофазка кстати?)
То есть. пока дуина выключена, работает штатное управление духовкой с левого контакта на средний. Когда дуина включается, она сможет подать сигнал на реле и подать питание на ТЭНы, вне завистимости от штатного управления.
Правильно ли я вас понял:
Последний раз редактировалось sana555; 27.03.2018 в 17:01.
Старый 28.03.2018, 08:19   #36
Вес репутации: 1030
Я правильно понял, что штатная ручка имеет выключатель на фазе и термостат на нуле? Ноль на термостате присутствует постоянно или тоже рвется выключателем? Возможно нужно второе реле шунтирующее термостат. А на контакт 3, изображенного реле, должна приходить постоянная фаза.
Нужна как можно более подробная схема штатного управления. Может быть удастся обойтись одним реле в параллель термостату.
Последний раз редактировалось Tohin; 28.03.2018 в 08:22.
Старый 28.03.2018, 09:24   #37
sana555
Вес репутации: 441
Да, все верно. А термостат выключает ноль, потому что он общий для всех тэнов.
Рвется, когда переводишь ручку выбора программ в положение Выкл.
По крестьянски:
Старый 28.03.2018, 09:44   #38
sana555
Вес репутации: 441
Если подать на 3 контакт, то получится???:
Последний раз редактировалось sana555; 28.03.2018 в 10:55.
Старый 28.03.2018, 15:33   #39
sana555
Вес репутации: 441
Вот так, наверное?:
Последний раз редактировалось sana555; 28.03.2018 в 15:42.
Старый 28.03.2018, 22:34   #40
Вес репутации: 1030
Да, почти так. но теперь вторая проблема - штатный термостат будет вмешиваться в работу.
Если ручка будет выключена - на ТЭНе не будет ноля.
Если ручку повернуть на максимум - на первом контакте будет фаза и ардуина не сможет обесточить тэн по достижению заданной температуры.
Я вижу только один выход - ставить второе, такое же реле, на ТЭН по нулю, после термостата.
Но я дилетант - возможно существуют более элегантные решения.
Вариант второй: поставить реле в разрыв провода Термостат-ТЭН на контакты 1 и 2 (третий контакт висит в воздухе, обязательно заизолированный!!!). При выключенной ардуине все работает штатно.
Если нужна умность - крутим ручку на максимум и включаем ардуину. при достижении заданной температуры на реле подается питание и ТЭН обесточивается по нулю. На третьем контакте реле, в этот момент, будет фаза! соблюдайте осторожность.
Последний раз редактировалось Tohin; 28.03.2018 в 23:14.
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
