Старый 21.02.2018, 15:33   #181
Вес репутации: 1601
По моему оно wl.ko
Интересен так же rtl8365mb.ko
А можно еще /lib/firmware ?
Если нужно, то могу сами файлы в архиве скинуть..
Можно здесь сохранить, что бы были, может кто еще из владельцев подобного девайса присоединится..
Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2018 в 16:14.
Старый 21.02.2018, 16:02   #182
sana555
Вес репутации: 442
По моему оно wl.ko
Не знаю чем его открыть, чтобы посмотреть содержимое. Открываются крякозябры, видимо не та кодировка.
Нет такой директории:
root@DD-WRT:~# ls /lib/
batman-adv         libc_pic.a         libext2fs.so.2     libuuid.so
e2initrd_helper    libcom_err.so      libext2fs.so.2.4   libuuid.so.1
functions.sh       libcom_err.so.2    libgcc_s.so.1      libuuid.so.1.2
ld-musl-arm.so.1   libcom_err.so.2.1  libnvram.so        modules
libblkid.so        libe2p.so          libss.so           services.so
libblkid.so.1      libe2p.so.2        libss.so.2
libblkid.so.1.0    libe2p.so.2.3      libss.so.2.0
libc.so            libext2fs.so       libstdc++.so.6
Загрузка файла прошла неудачно. Размер .zip 4,6мб, но не хочет загружаться...
Разделил архив:
Собрать так:
cat 4.4.116-rc1.*.zip > 4.4.116-rc1.zip
Тип файла: zip 4.4.116-rc1.a.zip (2.00 Мб, 10 просмотров)
Тип файла: zip 4.4.116-rc1.b.zip (2.00 Мб, 116 просмотров)
Тип файла: zip 4.4.116-rc1.c.zip (438.1 Кб, 116 просмотров)
Последний раз редактировалось sana555; 22.02.2018 в 13:31.
Старый 21.02.2018, 16:06   #183
Вес репутации: 1601
Загрузка файла прошла неудачно. Размер 4,6мб, но не хочет загружаться...
Уменьшите размер - разбейте на 2 архива.
Перечитал еще раз
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=39355&postcount=18
все изложено подробно, а это как раз почти ваш вариант.
Запишите MAС адрес wifi адаптера в ddd-wrt заодно, виден при выполнении:
ifconfig
Попробуйте найти firmware "c начинкой" воспользуйтесь find
find / -name firmware
Нужно найти бинарник *.bin, возможно будет и *.fw
Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2018 в 17:42.
Старый 21.02.2018, 16:45   #184
sana555
Вес репутации: 442
38:D5:47:B1:80:2D
Нашлось две папки, но все они пустые...
root@DD-WRT:~# find / -iname firmware
/sys/firmware
/usr/lib/firmware
root@DD-WRT:~# find / -iname "*.bin"
/etc/cfe/cfe_600.bin
/etc/defaults.bin
/lib/modules/4.4.116-rc1/modules.alias.bin
/lib/modules/4.4.116-rc1/modules.builtin.bin
/lib/modules/4.4.116-rc1/modules.dep.bin
/lib/modules/4.4.116-rc1/modules.symbols.bin
root@DD-WRT:~# find / -iname *.fw
/usr/libexec/nocat/access.fw
/usr/libexec/nocat/clear.fw
/usr/libexec/nocat/dump.fw
/usr/libexec/nocat/initialize.fw
/usr/libexec/nocat/reset.fw
/usr/libexec/nocat/throttle.fw
Старый 21.02.2018, 16:57   #185
Вес репутации: 1601
Копируйте все под корень на всякий случай
Вредная зараза
Возможно здесь все подряд:
modules.builtin.bin
Бинарник по сути архив...
Посмотрите еще скрытые файлы в firmware:
ls -a
Старый 21.02.2018, 17:40   #186
sana555
Вес репутации: 442
root@DD-WRT:~# ls -a /usr/lib/firmware
root@DD-WRT:~# ls -a /sys/firmware
Старый 21.02.2018, 17:41   #187
Вес репутации: 1601
Залейте еще сюда архив с бинарниками, я в них покопаюсь
Пока что можно пробовать wl.ko подкидывать в openwrt...
Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2018 в 17:44.
Старый 21.02.2018, 17:53   #188
sana555
Вес репутации: 442
.bin и .fw
Тип файла: zip bin+fw.zip (136.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 21.02.2018, 17:57   #189
Вес репутации: 1601
А посмотрите где это:
/emf.ko
Можно просмотреть содержимое defaults.bin в gedit - там настройки сети, в том числе wifi...
Последний раз редактировалось sunny; 21.02.2018 в 18:02.
Старый 21.02.2018, 18:20   #190
sana555
Вес репутации: 442
Вы имеете ввиду где находится?
/lib/modules/4.4.116-rc1/extra
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
