Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Электронные компоненты и модули
Старый 11.02.2018, 20:51   #21
Вес репутации: 1601
не купить бы подделку...
Откровенным барахлом разве, что на рынках или в хоз.товарах-сельмагах (где всего понемногу) пожалуй торгуют
Берите например известный бренд Mastech:
http://www.mastech.ru/
Нет, я поставил его между 1,5-3В ~ 2,25
Ну тогда не знаю , я по фотографиям таких проблем, даже с водой заряженной Чумаком не решаю )))
Я говорил, что по внешнему виду этот универсальный БП не внушает доверия...
Старый 11.02.2018, 21:04   #22
sana555
Вес репутации: 442
Ладно, сначала куплю мультиметр, проверю какое там напряжение и ток, а потом уже выводы..
Старый 11.02.2018, 22:38   #23
Вес репутации: 990
Все от мультиметра зависит, нормальный мультик уйдет в защиту
На моем Victor VC9808+ стоит защита сразу после клемм - варисторная (по току) и по напряжению фигня с надписью 1.5kV, но не помогло
Эдесь написал как восстановил.
Правда еще, помню замерял в мониторе, на трансе, что идет на лампу подсветки. Дуга проскочила короче перестал нормально замерять. Но через несколько дней очухался, варисторы восстановились
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.02.2018 в 22:55.
Старый 12.02.2018, 13:31   #24
sana555
Вес репутации: 442
А не помогло: по току, или по напряжению?
Старый 12.02.2018, 14:34   #25
Вес репутации: 990
Разные клеммы для замера напряжения и для тока (2 входа - с предохранителем плавким до 0,2А и без до 20А). Мерил напряжение.
Отсекают хорошо советские Ц****, валяется такой, в нем стрелка сломана.
Последний раз редактировалось sakatgg; 12.02.2018 в 14:38.
Старый 12.02.2018, 14:53   #26
sana555
Вес репутации: 442
Получается нет предохранителя на клемме до 20А, и с этой клеммой нужно быть аккуратнее, смотреть куда сувать...)
Старый 12.02.2018, 14:58   #27
в режиме измерения больших токов, в тестере стоит мощный шунт с которого снимается напряжение падения. Так что там по сути гореть нечему кроме шунта, но у него сечение 1-2 мм , так что предохранителем будет служить щупы. Провода на щупах гораздо быстрее сгорят, чем сам шунт. Или дорожки на плате идущие к шунту сгорят. А предохранитель там будет лишним, так как для токов 20А он должен быть сечением больше самого шунта, иначе он будет вносить погрешность в измерения
Старый 12.02.2018, 15:33   #28
sana555
Вес репутации: 442
Ух ты как все сложно..., надо одевать резиновые краги, толщиной в 1 см, чтобы не обуглится
Последний раз редактировалось sana555; 12.02.2018 в 16:02.
Старый 12.02.2018, 17:18   #29
Вес репутации: 1601
чтобы не обуглится
Согласно требованиям ПУЭ резиновый коврик
Вы бы здесь тему завели:
http://cyber-place.ru/forumdisplay.php?f=49
"Выбор мультиметра"
- помогите с выбором
- критерии выбора
- и т.д. и т.п
Вы уже про триммер и забыли ))) (то с чего начинали)...
Старый 12.02.2018, 18:27   #30
sana555
Вес репутации: 442
Не, не забыл, просто без одного, другое не сделаешь..) Спасибо, что перенесли.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
