#101 |
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хорошо, но после:
make prereq Код:
make menuconfig Код:
make -j3 V=s |
#102 |
Все верно..
Тщательно все настроить в Код:
make menuconfig И собирать: Код:
make -j3 V=s
#103 |
Я понял так, что сначала нужно выбрать дефолтные значения, а в драйверах пока ничего не трогать:http://cyber-place.ru/showpost.php?p=39046&postcount=80
Последний раз редактировалось sana555; 08.02.2018 в 16:37. |
#104 |
Да.
И посмотреть что будет отмечено в драйверах, по идее дрова должны "цеплятся" автоматом (сделайте скриншот). Имхо, эти настройки самые точные http://cyber-place.ru/showpost.php?p=39046&postcount=80 под ваше железо: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=39041&postcount=75
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 08.02.2018 в 17:01. |
#105 |
#106 |
![]() Развернуть для просмотраКакая все таки противная эта бяка
![]() [свернуть] Ладно, самое главное - сама сборка выполнена правильно и полностью. Надо перебирать другие варианты. И лучше собирать каждый раз с нуля.. Попробуйте этот профиль с нуля еще 1:10: ![]() Проверьте будут ли отличатся драйвера, дело в том что там ваш wi-fi чип, но проц двухядерный (здесь не важно)... https://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-ac68u?s
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 08.02.2018 в 19:12. |
#107 | |
![]() Получается все как я делал с самого начала, начиная с удаления папки? Далее также выбрать тоже устройство, только пробовать разные драйвера? --- Хорошо, сейчас попробую для rt-ac68u |
#108 |
Да, а шо делать )))
Просто выбрать rt-ac68u
#109 |
Стоп,я кое что нашел, выполните
git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git cd ./openwrt ./scripts/feeds update -a ./scripts/feeds install -a ./openwrt/target/linux/bcm53xx/image/Makefile Попробуем так: Код:
define Device/asus-rt-n18u DEVICE_TITLE := Asus RT-N18U DEVICE_PACKAGES := $(BRCMFMAC_43602A1) $(USB3_PACKAGES) endef Код:
make defconfig make menuconfig Код:
make -j3 V=s http://cyber-place.ru/showpost.php?p=39041&postcount=75
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 08.02.2018 в 22:01. |
#110 |
