Старый 18.02.2013, 14:00   #71
goodjob
goodjob is an unknown quantity at this point
Smile
Значит достало, разобрался...оказалос� � это так себя ведет "usb-modeswitch", удаляю его и всё глюк пропадает...ставлю и опять задница
Но без usb-modeswitch нифига не хочет заводится модем E392...тупо драйвер qmi_wwan его не видит
Как бы заставить usb-modeswitch нормально работать или каким то образом его заменить?
проблема смотрю носит массовый характер:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=41984
Последний раз редактировалось goodjob; 18.02.2013 в 14:20.
goodjob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 19:18   #72
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
Попробуйте перевести модем в режим без CD-ROM
вот здесь кое что есть. Тогда можно будет отказаться от usb-modeswitch.
Старый 18.02.2013, 19:35   #73
Iron
Iron is an unknown quantity at this point
http://pbx.gal.cv.ua/speedy-gsm/huawei
Iron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 02:05   #74
goodjob
Увы, на Е392 невозможно полностью отключить этот чертов "CD привод", если в винде он перестает быть виден, то openwrt зараза по прежнему находит SCSI CD (
Старый 19.02.2013, 02:25   #75
goodjob
Unhappy
Увы, Е392 даже при полностью выключенных SD и CD, всеравно под openwrt показывает эти scsi диски
было бы можно отключить этот чертов "сд-ром" я бы тут даже не писал...
Может еще есть соображения?
Старый 19.02.2013, 06:40   #76
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
Тема плавно переросла в то, как завести модем без usb-modeswitch. Пора открывать новую ветку.
Старый 19.02.2013, 19:01   #77
goodjob
Да не нужно новую, как раз то, это часть этой основной темы.
Многие я думаю хотят использовать usb flash модема, и они обязательно столкнуться с той же проблемой что и я, когда будут действовать по "доке" из этой ветки. Особенно это касается роутеров на аккумуляторах - там постоянно питалово туда-сюда и соотв холодный запуск, и глюк будет постоянно
В общем может есть идеи какие как его победить?
Старый 20.02.2013, 07:32   #78
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
Я не сильно переживаю по этому поводу т.к. считаю использовать SD диск модема в качестве системного не совсем правильно.
Будет время попробую в качестве эксперемента, но у меня E1550 программным способом отключен CD-ROM. Чем радикально отличается E392 от E1550 я не знаю. Когда-то я сидел на DIR-320 и подключал модем MF626 на прошивке Олега (энтузиастов) отключая CD-ROM через прогу QPST и используя при этом SD карту в качестве основного диска. Для подключения девайса я давал команду:
insmod usbserial vendor=0xNNN product=0xNNN maxSize=4096
Старый 20.02.2013, 17:48   #79
goodjob
Smile
Хмм...почему же?! Наоборот очень удобно, когда всего один юсб порт и нужна мобильность!
Наконец то и я добился, чтобы CD не детектился вообще...но толку нуль.
Ибо что получается, при холодном старте SD детектится значительно позже, чем при теплом и получается, что fstab банально монтирует sda1 когда уже overlay успел прикрутиться к внутренней флехе.
Получается вот такая картина:
root@OpenWrt:~# df -h
rootfs 1.3M 1.1M 196.0K 85% /
/dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.2M 80.0K 14.1M 1% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 14.5G 166.7M 13.6G 1% /overlay
overlayfs:/overlay 1.3M 1.1M 196.0K 85% /
/dev/sda1 14.5G 166.7M 13.6G 1% /overlay
Соотв думаю банально нужно сделать некий таймаут при старте системы,
не знаете как лучше это сделать?
Благодарю, очень интересная инфа. Попробую тоже так поизвращаться...хотя имхо банальный таймаут должен снять все вопросы.
update:
прописал в init.d/boot, sleep 30 - не помогло
жаль куда то пропал bas он вроде как нашел выход...
Последний раз редактировалось goodjob; 20.02.2013 в 20:36.
Старый 21.02.2013, 01:27   #80
goodjob
Вот тут пишет один чел, что решил проблему:
I had similar issues and solved it with a post-boot parse of the
USB-tree for the devices I'm interested in. It's ugly, but works if you
are only after coldplug for certain /(known)/ hardware.
http://www.mail-archive.com/openwrt-.../msg11102.html
Только совершенно непонятно, что имеется ввиду под "post-boot parse of the
USB-tree", гугл про это ничего не знает
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
