Старый 31.01.2018, 18:53   #11
Вес репутации: 1600
"Плюется ворнингами"
warning: autoconf input should be named 'configure.ac', not 'configure.in'
Расширение файла не нравится.. было *.ac нужен *.in
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex - это синтаксис, скобки нет в строке 361 (line 361)
Машинный перевод ошибки:
Неэкранированный левая фигурная скобка в регулярных выражениях является устаревшим, прошел в регулярное выражение
Последний раз редактировалось sunny; 31.01.2018 в 18:58.
Старый 31.01.2018, 21:04   #12
sana555
Вес репутации: 441
Наоборот, было .in, нужно .ac, хотя в примере сказано поменять на .in
Я по этому пути даже не ходил и ничего не правил...: /usr/bin/autoscan
Там действительно нет левой фигурной скобки(видимо так и шло), но в какое место ее поставить?
s/\${[^\}]*}//g;
Старый 31.01.2018, 21:11   #13
Вес репутации: 1600
Ну да
должен быть назван *.ac не *.in
Кто ж ее знает может так:
s/\${{[^\}]*}//g;
$ - это у нас переменная {{внутри скобок} ее значение должно быть} - как-то так
Последний раз редактировалось sunny; 31.01.2018 в 21:53.
Старый 31.01.2018, 21:59   #14
sana555
Вес репутации: 441
s/\${{[^\}]*}//g;
Спасибо, попробую.
Старый 01.02.2018, 00:31   #15
Вес репутации: 1311
Можете прокомментировать эти строки, что здесь происходит?
$(TARGET_CC) $(TARGET_CFLAGS) --$(PKG_BUILD_DIR)/main.$(PKG_BUILD_DIR)/main.c
$(TARGET_CC) $(TARGET_CFLAGS) --$(PKG_BUILD_DIR)/test.$(PKG_BUILD_DIR)/test.
Компиляция:
$(TARGET_CC) $(TARGET_LDFLAGS) -$(PKG_BUILD_DIR)/test1 $(PKG_BUILD_DIR)/main.$(PKG_BUILD_DIR)/test.
Линовка.
http://pyviy.blogspot.ru/2010/12/gcc.html
s/\${{[^\}]*}//g;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sed
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BD%D0%B8%D1%8F
http://www.nncron.ru/help/RU/add_info/regexp.htm
istarik.ru
Последний раз редактировалось stD; 01.02.2018 в 00:36.
Старый 01.02.2018, 10:07   #16
sana555
Вес репутации: 441
s/\${{[^\}]*}//g;
Сейчас две ошибки:
sana@sana ~/test $ autoscan
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${ <-- HERE {[^\}]*}/ at /usr/bin/autoscan line 361.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\${{ <-- HERE [^\}]*}/ at /usr/bin/autoscan line 361.
Спасибо за информацию, сейчас хоть понимаю что есть компиляция и линковка(компоновка), в общих чертах, а то чесслово даже никогда и не задумывался что это и за чем это все...)
Последний раз редактировалось sana555; 01.02.2018 в 10:18.
Старый 01.02.2018, 10:11   #17
Вес репутации: 1600
Попробуйте так:
s/\${[^\]*}//g;
Я здесь спрашивал:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2627&page=7
Старый 01.02.2018, 10:36   #18
sana555
Вес репутации: 441
Попробуйте так:
s/\${[^\]*}//g;
Сейчас:
Unmatched [ in regex; marked by <-- HERE in m/\${[ <-- HERE ^\]*}/ at /usr/bin/autoscan line 361.
Старый 02.02.2018, 16:33   #19
Вес репутации: 599
А кто нибудь по этому мануалу смог собрать правильный Makefile? Да еще в этой статье есть и ошибки...
Правильный я не смог.
sana555 только время тратит..
Для проверки использовал свою прогу i2c_HD44780, удалив оба Makefile. Папка i2c_HD44780 находится в исходниках, с ним всегда собираю.
Все делал по мануалу.... Убрав ошибки (или спецом опечатки), не знаю...
Makefile собрался один,,, и только в корневой папке i2c_HD44780. В архиве в низу сообщения выложил. Но для чего он? Как его можно использовать?
А вот мои Makefile0.zip.
В меню make menukonfig пакета нестало.
А make выдал:
sem@RV508:~/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780$ make
make  all-recursive
make[1]: Вход в каталог `/home/sem/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780'
Making all in src
make[2]: Вход в каталог `/home/sem/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780/src'
make[2]: *** Нет правила для сборки цели `all'.  Останов.
make[2]: Выход из каталога `/home/sem/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780/src'
make[1]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[1]: Выход из каталога `/home/sem/111/source-17.01.4/package/feeds/packages/i2c_HD44780'
make: *** [all] Ошибка 2
В нем нету ничего для сборки самого пакета в OpenWrt.
А где найти мануал как Makefile под OpenWrt с помощью automake и ./configure создать.
На wiki.openwrt только как вручную самому....
Тип файла: zip Makefile.zip (7.3 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 02.02.2018 в 16:43.
Старый 02.02.2018, 17:47   #20
Вес репутации: 1600
Если - "сидеть на пятой точке ровно", чуда точно не случится
А подобный разбор полезен всем нам (интересующимся).
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
