#341 |
Теперь как sdb
Код HTML:
[ 3020.280000] sd 2:0:0:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 3020.290000] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 3020.300000] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 3020.300000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 3020.300000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 3021.280000] sdb: sdb1 < sdb5 > sdb2
[ 3021.290000] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Код HTML:
root@OpenWrt:~# nano /etc/config/fstab -ash: nano: not found Код HTML:
root@OpenWrt:~# blkid /dev/mtdblock2: TYPE="squashfs" /dev/sdb2: UUID="01D37F1A63E49B80" TYPE="ntfs" PARTUUID="d9ad2ce1-02" /dev/sdb5: LABEL="PS2" UUID="B5D4D821F4A31960" TYPE="ntfs" PARTUUID="d9ad2ce1-05" /dev/sda1: UUID="f6fb533e-8c7e-d301-e08a-533e8c7ed301" TYPE="ext2" PARTUUID="67ae6394-01" /dev/sda2: TYPE="swap" PARTUUID="67ae6394-02" |
#342 | ||
Ясно, монтировать надо:
/dev/sdb2 UUID="01D37F1A63E49B80 и /dev/sdb5 UUID="B5D4D821F4A31960 Это успех ![]() Цитата:
![]() А в ошибке было написано по не нашему: blkid не установлена ))) Код:
opkg install blkid Цитата:
opkg install nano block detect > /etc/config/fstab nano /etc/config/fstab
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:14. |
#343 |
/dev/sdb5 это в точке монтирования прописать надо?В "Опции монтирования" что-то надо писать?
#344 |
Вот nano
Код HTML:
config 'global' option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config 'mount' option target '/mnt/sda1' option uuid 'f6fb533e-8c7e-d301-e08a-533e8c7ed301' option enabled '0' config 'swap' option device '/dev/sda2' option enabled '0' |
#345 | |
cd /dev && ls Подключайте и отключайте винт от хаба с роутером(флешку не трогайте) пока не увидите винт sdb в /dev и его разделы sdb2 и sdb5
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:33. |
#346 |
![]() Код HTML:
bus mtd3ro pts ttyS13 console mtd4 random ttyS14 cpu_dma_latency mtd4ro sda ttyS15 full mtd5 sda1 ttyS2 fuse mtd5ro sda2 ttyS3 kmsg mtdblock0 sdb ttyS4 log mtdblock1 sdb1 ttyS5 mem mtdblock2 sdb2 ttyS6 memory_bandwidth mtdblock3 sdb5 ttyS7 mtd0 mtdblock4 shm ttyS8 mtd0ro mtdblock5 tty ttyS9 mtd1 network_latency ttyS0 urandom mtd1ro network_throughput ttyS1 watchdog mtd2 null ttyS10 zero mtd2ro port ttyS11 mtd3 ptmx ttyS12 |
#347 |
Винт sdb у вас виден
Теперь после выполнения Код:
block detect > /etc/config/fstab Код:
nano /etc/config/fstab Код:
config 'mount' option target '/mnt/sdb2' option uuid '01D37F1A63E49B80' option enabled '1' config 'mount' option target '/mnt/sdb5' option uuid 'B5D4D821F4A31960' option enabled '1' И перезагрузится. Подключится по ssh и посмотреть Код:
df /mnt/sdb2 /mnt/sdb5 Снова выполнить: Код:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:40. |
#348 |
Прописал
Код HTML:
config global option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '5' option check_fs '0' config mount option target '/mnt/sda1' option uuid 'f6fb533e-8c7e-d301-e08a-533e8c7ed301' option enabled '0' config swap option device '/dev/sda2' option enabled '0' config mount option target '/mnt/sdb2' option uuid '01D37F1A63E49B80' option enabled '1' option fstype 'ntfs' config mount option target '/mnt/sdb5' option uuid 'B5D4D821F4A31960' option enabled '1' option fstype 'ntfs' А вот самба [url=https://radikal.ru/big/z8biz9ivrfl2v] Диск в сети все равно не виден... |
#349 |
![]() Код:
config mount option target '/mnt/sda1' option uuid 'f6fb533e-8c7e-d301-e08a-533e8c7ed301' option enabled '0' config swap option device '/dev/sda2' option enabled '0' Сначала монтируются все разделы, они должны быть видны и при вводе df и в веб-интерфейсе... === Самба потом за 3 секунды..
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:55. |
#350 |
У меня система на флешке,даже при таких значениях все равно грузилось с флешки.Редактирую я все через winscp,просто захожу по адресу /etc/config/fstab и там меняю/добавляю.
