#41 | |
Вес репутации: 442 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#42 |
sana555
Насколько я понимаю там: BCM4360 http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38615&postcount=22 https://www.broadcom.com/products/wi...ucture/bcm4360 Хотя.. bcm5301 https://www.broadcom.com/products/wi...m4360#optional Пишите запрос он english - они скинут ссылку на драйвер.. Там контакты есть..
#43 |
sunny, компилировать нужно в линуксе на компе, или в самом роутере?
У меня на компе ошибка: Развернуть для просмотраКод:
sana@sana ~/bcm $ make KBUILD_NOPEDANTIC=1 make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd` make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-4.11.0-14-generic» CFG80211 API is prefered for this kernel version Using CFG80211 API CC [M] /home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.o /home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.c: In function ‘wl_monitor’: /home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.c:2918:10: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘last_rx’ skb->dev->last_rx = jiffies; ^ scripts/Makefile.build:294: ошибка выполнения рецепта для цели «/home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.o» make[2]: *** [/home/sana/bcm/src/wl/sys/wl_linux.o] Ошибка 1 Makefile:1526: ошибка выполнения рецепта для цели «_module_/home/sana/bcm» make[1]: *** [_module_/home/sana/bcm] Ошибка 2 make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-4.11.0-14-generic» Makefile:159: ошибка выполнения рецепта для цели «all» make: *** [all] Ошибка 2 [свернуть] |
#44 |
Вы компилируете на ПК и для ПК.
Нужно на ПК и для роутера - вот и вся разница) Драйвер сюда выложите (исходники), раз уж ...
#45 |
![]() Последний раз редактировалось sana555; 22.12.2017 в 18:36. |
#46 |
"Дед мороз" не ценит зараза
![]() Те что в комплекте в lede не пробовали ставить? Если горит использовать роутер, можно временно воткнуть wi-fi свисток в usb роутера, собрав к нему драйвера разумеется, у меня так работает ![]()
#47 | |
Если вы имеете ввиду эти:
<*> kmod-brcmfmac............... Broadcom IEEE802.11n USB FullMAC WLAN driver [ ] Enable SDIO bus interface support[*] Enable USB bus interface support[*] Enable PCIE bus interface support -*- kmod-brcmutil................... Broadcom IEEE802.11n common driver parts --->[*] Broadcom wireless driver debugging Цитата:
![]() --- С исходников не получилось собрать? Последний раз редактировалось sana555; 23.12.2017 в 13:03. |
#48 | ||
Lede-овские дрова, те что писал выше.
Боюсь долго ждать придется) Гарантированно прикрутить драйвера к девайсу можно лишь имея роутер на руках..
#49 |
Вот эти и ставил последний раз, пункта wi-fi не появилось...
![]() http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38656&postcount=40 Да уж..., столько долго ждать я не готов ![]() |
#50 | ||
Установленный у вас Lede не имеет пакетов позволяющих производить сборку на роутере. Цитата:
