#61 |
Купил камеру Logitech HD Webcam C310
при 640х480 25fps - роутер вполне справляется, при 30 fps - начинаются артефакты. Смотрел по wi-fi ноутбуком. Я очень доволен результатом. |
#62 |
Убей не нужные процессы и попробуй увеличить приоритет.
Тогда пропускная способность увеличится |
#63 |
Попытка сделать свой вэбинтерфейс к вебкамере. А зачем нам чужой
![]() Мой http сервер "натравлен" на /www туда же я настроил и mjpg-streamer /etc/config/mjpg-streamer ======================= Код:
config mjpg-streamer core option enabled "1" option device "/dev/video0" option resolution "640x480" option fps "25" option www "/www" option port "8080" PHP код:
Последний раз редактировалось andr128; 16.02.2013 в 17:07. |
#64 | |
Вылез наружу еще такой баг. При загрузке или ребуте роутера не всегда нормально стартует mjpg-streamer в логе такая вот ерунда: Код:
Feb 16 22:38:48 OpenWrt kern.info kernel: [ 71.480000] Adding 65532k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:65532k Feb 16 22:38:48 OpenWrt kern.err kernel: [ 71.520000] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-27). Feb 16 22:38:48 OpenWrt kern.err kernel: [ 71.520000] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-27). Feb 16 22:38:48 OpenWrt kern.err kernel: [ 71.580000] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-27). Feb 16 22:38:48 OpenWrt kern.err kernel: [ 71.670000] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-27). Feb 16 22:38:48 OpenWrt kern.err kernel: [ 71.770000] uvcvideo: Failed to resubmit video URB (-27). помогает /etc/init.d/mjpg-streamer restart вышел из положения увеличив время старта с 50 до 90 /etc/init.d/mjpg-streamer Код:
#!/bin/sh /etc/rc.common # Copyright (C) 2009-2012 OpenWrt.org START=90 .... Последний раз редактировалось andr128; 16.02.2013 в 17:48. |
#66 |
Спасибо попробовал но результата не дало.
Попробовал запустить: nice -n -20 mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 960х720 -f 25" -o "output_http.so -w /www -p 8080" Иногда подергивается, но работает ![]() |
#67 |
Добрый вечер , подскажите как вставить изображение с web камеры на html страницу которая крутится на роутере с камерой, на странице MJPG-Streamer в разделе JAVA код для вставки идет но так и не понял как его вставить в html страницу.
Спасибо |
#68 |
Читайте четырьмя постами выше
#69 |
пробовал этот пост но он ничего не выдает изображения с камеры нет
#70 |
![]() Код HTML:
<img src="http://192.168.1.99:8080/?action=stream"/>
