#781 |
Эх, не сообразил проводами соединить их, но думается мне всю песню ломают usb свистки. На rt3050 (роутера2, который выступает точкой доступа) включал 2,4ггц с 3dbi антенкой, подключался планшетом и speedtest.net показывал 35 мбит/с. Включал usb свисток того же роутера на 2.4 с его 5ггц антенной и тем же планшетом при полном сигнале скорость уже составляла 8-9 мбит/с. Не могут же usb кабеля так скорость резать, тем более планшет вероятно просто больше не умеет, а так бы еще большую скорость показал.
В заводской прошивке были такие файлы RT2870STA.dat, RT2860.dat, rt2860v2_ap.ko, rt3572sta.ko. Возможно такое что из за неполного комплекта драйверов, rt3572 не выдает положенную по даташиту скорость? Последний раз редактировалось girk; 31.10.2017 в 19:17. |
#782 | ||
#783 |
Ну я вообще не встречал даже упоминания драйверов для SE2595L.
Нашел usb стик на rt3070, завтра попробую тоже через него скорость измерить. Но думаю придется менять usb радиомодуль. Какой можете посоветовать на 5ггц 2х2 mimo и главное с хорошо работающими драйверами под openwrt/lede? Почему в конфиге выдает option hwmode '11a' когда в luci выставлен режим N? Последний раз редактировалось girk; 01.11.2017 в 01:01. |
#784 | ||
Какие драйвера для усилителя? Надо конфигурить основной чип, что-то писать ему в регистры.
Как вариант, ищите TP-Link TL-WA7510N, можно с небольшими затратами переделать в Ubiquiti NanoStation M5. И кстати не факт, что-то другое будет лучше работать. Мониторте эфир, может в конкретном месте помеха ? Цитата:
Последний раз редактировалось paulerr; 01.11.2017 в 01:58. |
#785 |
Подключил к роутеру2 обычный usb адаптер на rt3070 без всяких усилителей - скорость показало те же 12-13 мбит/с, а проводом через второй ethernet выдало полные 80 мбит/с. Так что видимо не в усилителях дело, а драйвера неполные чтоли.
#786 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#787 |
Какая это версия usb в настройках?
option path 'platform/101c0000.otg/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0’ И как можно выставить usb 2.0 или 3.0? |
#788 | |
Узнать скорость установленного устройства в порт на LEDE без внешних программ можно командой: Код:
root@LEDE:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1 B: Alloc= 24/800 us ( 3%), #Int= 64, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.09 S: Manufacturer=Linux 4.9.58 ehci_hcd S: Product=EHCI Host Controller S: SerialNumber=ehci-platform C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=0cf3 ProdID=9271 Rev= 1.08 S: Manufacturer=ATHEROS S: Product=USB2.0 WLAN S: SerialNumber=12345 C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 6 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=00 Driver=ath9k_htc E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=125us E: Ad=04(O) Atr=03(Int.) MxPS= 64 Ivl=125us E: Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms |
#789 |
Спасибо.
У меня ver 2.0 Развернуть для просмотраroot@LEDE:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1 B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 1, #Iso= 0 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 4.09 S: Manufacturer=Linux 4.9.58 dwc2_hsotg S: Product=DWC OTG Controller S: SerialNumber=101c0000.otg C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4 D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=1a40 ProdID=0101 Rev= 1.00 S: Product=USB 2.0 Hub [MTT] C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms I:* If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=148f ProdID=3572 Rev= 1.01 S: Manufacturer=Ralink S: Product=802.11 n WLAN S: SerialNumber=1.0 C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=450mA I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 5 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=rt2800usb E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms [свернуть] Может неправильно идентифицируется rt3572, как это можно проверить? А хотя тут же есть ProdID=3572 это наверно оно. Такое ощущение что usb адаптеры не могут работать в режиме N. Встречаются посты о баге драйвера rt2800usb, режет скорость, наверно мой случай. Можно ли изменить скорость вручную или это ничего не даст? В параметрах линка скорость показывает и больше 100 мбит/с, но это на speedtest не влияет. В режиме клиент постоянно уменьшается размер доступной памяти и когда доходит до 3Мб (сутки-двое) приходится перегружать роутер. Межсетевой экран включен на lan и на wwan, но по другому не работает. Поправьте если что не так. Последний раз редактировалось girk; 05.11.2017 в 21:17. |
#790 | |
Спасибо. Вот еще нашел полезную информацию. По верхней ссылке - некоторые не дорогое USB-донглы не поддерживают регулировку gain, т.е. только вкл./выкл. Последний раз редактировалось Dioptimizer; 05.11.2017 в 22:48. |
Метки |
