25.10.2017, 08:03 | #751 | |
Вес репутации: 1600 |
25.10.2017, 09:36 | #752 |
Вес репутации: 1152 |
Попробуйте еще транк прошить, может в Вашем случае что-то поменяется. Но в транке нет вебинтерфейса, и не факт, что хватит 4М флешки, чтобы его поставить через opkg update. Править через SSH на устройстве файлы в /etc/config/ или через WinSCP на компе.
PS. На транке у железки на 7621 5ГГц заработал более адекватно. |
25.10.2017, 10:39 | #753 | ||
Вес репутации: 0 |
Это вы имеете ввиду собрать свою сборку или это версия os? А может от какого нибудь роутера на похожем железе прошивка подойдет? Например вроде этого http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-N...mye_ustroystva Последний раз редактировалось girk; 25.10.2017 в 14:04. |
25.10.2017, 13:23 | #754 |
Транк можно скачать с сайта lede.
Самому собирать, оно правильней, но это если надо что-то свое собрать, или тюнинть какие-то пакеты. Отпаивать, это если на программатор. Крайний случай. Зачем Вам прошивка от другой модели, если мы тут бьемся за фичу данной железки - 5Ггц. Если надо 2.4 - то оно вроде и так работает на RT3050, без танцев с бубном. Последний раз редактировалось paulerr; 25.10.2017 в 13:31. |
25.10.2017, 16:32 | #755 |
Вес репутации: 0 |
Развернуть для просмотраroot@ArcWeb:~# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name mtd0: 00030000 00010000 "uboot" mtd1: 00010000 00010000 "uboot-config" mtd2: 00010000 00010000 "boardconfig" mtd3: 007b0000 00010000 "image" mtd4: 00100000 00010000 "linux" mtd5: 006b0000 00010000 "rootfs" mtd6: 00150000 00010000 "rootfs_data" [свернуть] По поводу cp /dev/mtdх /media/, я делал cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash.bin cat /dev/mtd5 >> /tmp/backup_fullflash.bin cat /dev/mtd4 >> /tmp/backup_fullflash.bin Или это не то? |
25.10.2017, 17:10 | #756 |
Оно
Только зачем загрузчик mtd0 в bacup включать? |
25.10.2017, 17:59 | #757 |
Вес репутации: 0 |
Ну как тут http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3124&postcount=21 написано, так и делал. Я же совершенно не в теме, была бы в настройках точка доступа, так вообще не узнал бы про существование SSH. Так получается я некоторые пункты не включил, ну кроме настроек - они ни к чему. mtd3 и mtd6 нужно в backup добавить, что бы можно было вернуть заводскую прошивку?
Последний раз редактировалось girk; 25.10.2017 в 21:43. |
25.10.2017, 22:20 | #758 |
По Вашей ссылке пример для Атероса AR9331. В случае RT3050 лучше смотреть на wiki openwrt Flash Layout. mtd3, если я не ошибаюсь - это и есть прошивка
25.10.2017, 23:35 | #759 | |
Вес репутации: 0 |
mtd0: 00030000 00010000 "uboot" mtd1: 00010000 00010000 "uboot-config" mtd2: 00010000 00010000 "boardconfig" Эти разделы тоже не нужны в backup? Последний раз редактировалось girk; 25.10.2017 в 23:38. |
26.10.2017, 02:18 | #760 |
mtd3=7B0000->8 060 928
mtd0=030000->196 608 mtd1=010000->65 536 mtd2=010000->65 536 сумма=800000->8 388 608 - вроде 8Мб(8192Кб) получается... PS. Вот мне проще с программатором |
Метки |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
