Старый 27.09.2017, 11:52   #11
sana555
Вес репутации: 442
Поскольку не нашел репозиторий к lede 17.01.2...(
И собрать еще раз
Решил пока собрать по вашему мануалу. После изменения файла, и начала повторной сборки получаю ошибку:
Развернуть для просмотра
sana@sana ~/openwrt $ make -j3 V=-1
Makefile:908: *** missing separator. Stop.
Makefile:26: recipe for target 'image-prereq' failed
make[5]: *** [image-prereq] Error 2
Makefile:13: recipe for target 'prereq' failed
make[4]: *** [prereq] Error 2
target/Makefile:21: recipe for target 'target/linux/prereq' failed
make[3]: *** [target/linux/prereq] Error 2
target/Makefile:15: recipe for target '/home/sana/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_prereq' failed
make[2]: *** [/home/sana/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_prereq] Error 2
/home/sana/openwrt/include/toplevel.mk:167: recipe for target 'prereq' failed
make[1]: *** [prereq] Error 2
/home/sana/openwrt/include/toplevel.mk:181: ошибка выполнения рецепта для цели «world»
[свернуть]
Этот код тоже нужно туда вставить?:
define Device/kn_rf
  DTS := kn_rf
  DEVICE_TITLE := ZyXEL Keenetic Omni II
  DEVICE_PACKAGES := kmod-usb2 kmod-usb-ohci kmod-usb-ledtrig-usbport
  IMAGES += factory.bin
  IMAGE/factory.bin := $$(IMAGE/sysupgrade.bin) | pad-to 64k | check-size $$$$(IMAGE_SIZE) | \
	zyimage -d 2102034 -v "ZyXEL Keenetic Omni II"
endef
TARGET_DEVICES += kn_rf
Последний раз редактировалось sana555; 27.09.2017 в 12:05.
Старый 27.09.2017, 12:33   #12
solalex
Вес репутации: 444
А какой адрес нужно указать?
Этот?
http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.2
git clone https://github.com/lede-project/source.git -b v17.01.2
В menuconfig lede уже есть профиль кинетиков
Последний раз редактировалось solalex; 27.09.2017 в 12:42.
Старый 27.09.2017, 12:49   #13
Вес репутации: 1601
sana555
Да, правкой только /home/юзер/openwrt/target/linux/ramips/image/Makefile не ограничится для 15.05...
Там и dts и другие конфиги надо править...
Про lede, поиск по оф.сайту молчит про транк, первый раз слышу
https://lede-project.org/docs/guide-...he-source-code
Если есть возможность собирать конкретную версию, конечно имеет смысл это делать ...
Значит у меня транк, работает теперь без проблем
Старый 27.09.2017, 12:54   #14
sana555
Вес репутации: 442
Убрал пробел в Omni II:
Image/Build/Profile/OmniII=$(call BuildFirmware/Default8M/$(1),$(1),ZyXEL Keenetic,OmniII)
Компиляция пошла, но в конце ошибка:
Makefile:1077: recipe for target 'install' failed
make[5]: *** [install] Error 1
make[5]: Leaving directory '/home/sana/openwrt/target/linux/ramips/image'
Makefile:26: recipe for target 'install' failed
make[4]: *** [install] Error 2
make[4]: Leaving directory '/home/sana/openwrt/target/linux/ramips'
Makefile:13: recipe for target 'install' failed
make[3]: *** [install] Error 2
make[3]: Leaving directory '/home/sana/openwrt/target/linux'
target/Makefile:21: recipe for target 'target/linux/install' failed
make[2]: *** [target/linux/install] Error 2
make[2]: Leaving directory '/home/sana/openwrt'
target/Makefile:17: recipe for target '/home/sana/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_install' failed
make[1]: *** [/home/sana/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_install] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/sana/openwrt'
Build failed - please re-run with -j1 to see the real error message
make: *** [world] Ошибка 1
[свернуть]
solalex, спасибо.. А то уже столько вариантов перебрал, не счесть...
Заметил, когда из транка собирал.
Последний раз редактировалось sana555; 27.09.2017 в 13:20.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
