#351 |
Сейчас, при попытке собрать просто mpd-full без поддержки pulse лезет ошибка. Проблема в пакете boost_1_65_0.... === Ссылки по теме: https://wiki.openwrt.org/doc/howtobu...mpd-full.pulse http://www.pvsm.ru/linux/37234 === Готовый Makefile для mpd+pulse во вложении.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 13.09.2017 в 10:44. |
#352 |
Попробуй, собрал не без колхоза конечно ![]() Makefile предыдущий пост https://yadi.sk/d/QShs3GX53MqKfT
#353 |
Помогите скомпилировать пакет reaver для openwrt-15.05-ramips-rt305x-a5-v11
такой : https://github.com/adde88/reaver-1.6.1-openwrt Как бы все понятно , но увы... Может новее пакет есть???? |
#354 |
vlad
У ривера на lede полностью рабочая версия reaver-1.4-3. Причем на lede wash - рабочий в отличии от 15.05 ![]() Вообще лучше юзать bully(идет в комплекте с pixiewps) - компилится и там и там. Он современнее и эффективнее. В чем затык? .. подробнее .. А-А-А поздно однако ![]() ![]() === Распаковать архив openwrt.zip во вложении в папку openwrt c заменой файлов. Код:
cd ./openwrt make menuconfig Собрать: Код:
make V=s Только папку reaver - переименовать в 10100 например - будет в меню 2 ривера... ФСЕ ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 22.10.2017 в 11:18. |
#355 |
По поводу свежести версий, последний reaver исходники:
https://github.com/t6x/reaver-wps-fork-t6x bully исходники: https://github.com/aanarchyy/bully Здесь 2 пакета, что он собрал и make файл - который сейчас требует патчей: https://github.com/adde88/reaver-1.6.1-openwrt С наскока собрать не получается ![]()
#356 |
Я так понял это можно в openwrt ??? или только для LEDE?
Попробую еще. Спасибо. |
#357 | |
И там и там ![]() === reaver 1.6 нет (пробовал в lede1 7.01.04 и транк), нужно править make файл или патчить... на openwrt 15.05 не пробовал..
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 22.10.2017 в 12:20. |
#358 |
спотыкаюсь на :
./scripts/feeds update -a ./scripts/feeds install -a выдает мне в терминале: vlad@debian:~$ cd openwrt vlad@debian:~/openwrt$ ./scripts/feeds update -a bash: ./scripts/feeds: Нет такого файла или каталога vlad@debian:~/openwrt$ я понимаю , что я их не так запускаю???или пакеты не доустановлены?? может из-за этого: vlad@debian:~$ sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev libssl-dev xsltproc zlib1g-dev gawk gcc-multilib flex git-core gettext quilt mkisofs Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Пакет mkisofs недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета. Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list Однако следующие пакеты могут его заменить: genisoimage E: Для пакета «mkisofs» не найден кандидат на установку vlad@debian:~$ Последний раз редактировалось vlad; 22.10.2017 в 12:48. |
#359 |
Дошел я до окна:
make menuconfig Но там нету выбора : ramips-rt305x-a5-v11 (репрозитарий отсюда: git clone git://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git) |
#360 |
Заново
![]() Код:
git clone https://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git cd ./openwrt ./scripts/feeds update -a ./scripts/feeds install -a Код:
make defconfig make prereq make menuconfig ![]() Код:
make V=s make -j3 V=s - 2х ядерник 75 минут make -j5 V=s - 4х ядерник 35 минут
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 22.10.2017 в 17:12. |
