13.03.2017, 22:58 | #771 |
Вес репутации: 9821 |
Снаббер для Вашей нагрузки нужен, но обороты будут зависить от нагрузки , а она не постоянная
13.03.2017, 23:00 | #772 | |
15.03.2017, 10:22 | #773 |
Вес репутации: 0 |
Уважаемые форумчане, прочитал весь форум и озадачился вопросом.
Хочу изготовить управление освещением светодиодных панелей. В схеме будет два канала по 3 панели с возможностью диммирования каждой лампой (9W каждая, в одном канале будет 27W): http://www.ebay.com/itm/dimmable-9w-...item5440d34972 Общая схема будет такой: --- ардуина 1 - мой диммер 1 - 3х(диммер лампы - панель) ардуина 1 - мой диммер 2 - 3х(диммер лампы - панель) --- Схема самого диммера (мой диммер) из первых постов мне понятна, однако, подскажите, какие лучше всего подойдут номиналы компонентов? Многие пробовали подключать даже всевозможные двигатели и в связи с этим - немного запутался в номиналах компонент. И ещё, подскажите, у кого-нибудь заработал скетч на ардуину для управления несколькими каналами? В дальнейшем планируется управление по HTTP-каналу по проводному ЛВС. |
19.03.2017, 01:22 | #774 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день.
Уважаемые форумчане, можете пояснить новичку на основе вот этой схемы 1. Как работает PC814 (когда она дает LOW, HIGH) и как работает прерывание attachInterrupt на ее основе с ключами (CHANGE, RISING, FALLING, LOW, HIGH) 2. Если рассматривать код из шапки, мы используем attachInterrupt(0, detect_down, HIGH) У меня Arduino nano и вроде все работает, хотя в хелпе сказано что HIGH можно только для Arduino Due - как так? 3. Можете немного о режиме "LOW" пояснить, если у меня на ноге контроллера LOW например в течении 5 секунд - сколько раз запустица detect_down из нашего примера: attachInterrupt(0, detect_down, LOW) Спасибо! |
19.03.2017, 21:15 | #776 | |
Вес репутации: 0 |
3. На счет параметра LOW, если рассматривать наш код (из шапки) и в расчет брать выше обозначенную "мертвую зону" (предположим она будет 3мс) - сколько же раз выполнится detect_up, при таком объявлении прерывания: attachInterrupt(0, detect_up, LOW); Извините что докучаю вопросами, просто хочу разобраться в устройстве. Последний раз редактировалось RaySun; 19.03.2017 в 21:25. |
19.03.2017, 22:46 | #777 | ||||
20.03.2017, 22:59 | #778 |
Вес репутации: 0 |
Уже все перепробовал, и диммер собирал на других компонентах(номиналы те же) - все никак не могу заставить его работать.
При подаче 5v на 1 и 2 ноги MOC3021 лампа загорается - следовательно сам MOC и симистор рабочие, так? Продаю 220V на подключенный к arduino диммер - лампа не горит, хотя изредка бывает загорается в полный накал(т.е втыкнул вилку - не горит, вытащил и еще раз втыкнул - загорелась). На переданные значения не реагирует. При снятии провода с 2 пина при не горящей лампе(питание есть) - лампа загорается с задержкой в секунды 3, горит в полный накал. Подключаем пин 2 - лампа сразу гаснет. Снимаем повод +5v при подключенном пин 2 - лампа загорается, ставим на место - гаснет. Если задеть пальцем 2 пин(провод с него снят) - свечение лампы ослабевает примерно на 50%, палец убираем - горит в полный накал. Проблема у меня в PC814 или в коде получается? Может резисторы попробовать другие на PC814 поставить? Если да - какие номиналы? Можно ли как-нибудь проверить работу кода не на диммере? Ошибок при компиляции нету, библиотека подключена, код из первого сообщения. Просто уже не знаю на что думать. Знаний самому разобраться с этим не хватает. |
21.03.2017, 00:08 | #779 | |
Пока не запустите на диммере блинк, нет смысла смотреть в сторону PC814 |
21.03.2017, 08:08 | #780 |
Вес репутации: 0 |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
