Старый 12.01.2017, 13:52   #781
Вес репутации: 990
Сообщение от Azgo Посмотреть сообщение
Спасибо вам, тогда в четверг иду на пересадку!
Сфоткай платку без памяти, разводку ног, может в дальнейшем пригодиться
Старый 12.01.2017, 14:32   #782
Azgo
Azgo is an unknown quantity at this point
ок сделаю)
Azgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 14:33   #783
Azgo
Сообщение от Victorovich Посмотреть сообщение
Коллеги, есть asus wl500gp2, есть возможность поставить OpenWrt. Возможно ли прошиться прошивкой CyberWrt от WR703N? Пробовал ли кто-нибудь?
Пробовать надо. Попробуйте вначале со стандартной прошивки перейти на кибер, если не получится переходите на опен и не замарачивайтесь.
Старый 12.01.2017, 19:22   #784
solalex
Вес репутации: 444
В wl500gp2 вроде память позволяет, ставите опенврт, потом сверку накидываете все от киберврт. Модули работают везде.
Старый 12.01.2017, 21:22   #785
Azgo
У меня 2 грустных новости
1) Сфоткать не успел, был так рад что сразу запаял плату.((
2) Ничего не заработало. Возможность загрузки есть только в аварийном режиме. Бред загрузщик пишет что у меня 8 мб оперативки, по тел нету пишет тоже самое и прошивку не грузит, что делать я уже не знаю.
Старый 12.01.2017, 23:32   #786
Вес репутации: 990
Вероятно еще нужно подтягивать какие-то ноги проца, чтобы включилась поддержка 32Мб. Даташит изучать надо или сравнивать с другими моделями.
Ищите рядом с процом выводы EPHY_LED3_N, EPHY_LDE2_N (gpio 25, 24) - их надо подвязать к + 3.3В, т.е. на этих пинах должно быть 11 (двоичный) - режим 3 (32МБ) через резюк 10кОм. При включение роутера проц будет инициализировать 32Мб.
P.S. Сейчас глянул как на других с 32Мб, на них режим 2, т.е. 10=2
Gpio 25 к + 3.3В, Gpio 24 к GND, тоже через резюк
Если глядеть на проц по нормальному, то слева внизу ориентировочно, по идее они обои должны сейчас быть подвязаны к GND через резюк.
И будет тогда достаточно Gpio 25 к + 3.3В переподключить, по идее там должна быть резервная площадка готовая.
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.01.2017 в 00:08.
Старый 13.01.2017, 09:28   #787
Victorovich
Victorovich is an unknown quantity at this point
Прошивку с сайта скачал openwrt-15.05.1-brcm47xx-legacy-asus-wl-500gp-v2-squashfs.trx
Поставил OpenWrt, скопировал прошивку CyberWrt WR703N в tmp,попробовал прошить в путти, получил "Bad trx header
This is not the correct file format; refusing to flash.
Please specify the correct file or use -f to force.
Image check failed."
Пробовал через веб интерфейс, получил -"The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."
Попробовал так "dd if=firmware.bin of=firmware.trx bs=32 skip=1", получил на выходе расширение .trx
Через веб не захотела загружаться, так же выдала "The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."
или есть другие варианты?
Последний раз редактировалось Victorovich; 13.01.2017 в 11:39.
Victorovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 15:34   #788
Azgo
ок попробую присоплиться)) Жаль что смд резисторов у меня нету, буду дип паять)) вот это будет смехота))
Старый 13.01.2017, 17:09   #789
Вес репутации: 990
буду дип паять
Ищите SMD на платах, 4.7кОм можно. Дип не советую, дорожки поотваливаются. Или к плошадке паяйте эмалированный, а к нему тогда дип.
К тому же gpio 25 подвязано должно быть уже к GND, им же и паяйте .
Последний раз редактировалось sakatgg; 13.01.2017 в 17:15.
Старый 13.01.2017, 19:05   #790
Azgo
не лёгкая это работа искать выводы ножки проца((
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
