Старый 16.12.2016, 17:51   #71
По умолчанию Re: Sms через 3g модем - openWRT
У вас отправка СМС настроена?
Подробности по отправке СМС http://cyber-place.ru/showthread.php?t=440
Старый 16.12.2016, 18:23   #72
Vupver
смс-отправка настроена, все работает, если в скрипт просто поместить команду отправку смс, то она отправляется корректно при загрузке роутера.
Старый 20.12.2016, 15:52   #73
Vupver
Всем привет!
Обратил внимание на один факт - доступ в интернет на роутере организован через USB модем. Когда есть доступ в интернет - смс рассылка через скрипт не выполняется и даже через echo смс не отправляется. Когда выключаю мобильный интернет - всё работает (в смысле приходит смс что интернет отсутствует)
Последний раз редактировалось Vupver; 20.12.2016 в 16:04.
Старый 20.12.2016, 19:46   #74
Vupver
В итоге - когда доступ в интернет на mr3020 через другой роутер по LAN - смс оповещение о доступности интернета работает, а когда доступ через сам USB модем - то смс не отправляются.Что то видимо с настройками самого модема, надо смотреть режимы его работы
Старый 20.12.2016, 22:26   #75
Sirocco
Сообщение от Vupver Посмотреть сообщение
Насколько знаю, смс отправляется только в режиме gsm/2g. Если модем в 3g, то его надо перевести в 2g отправить смс, и перевести в 3g обратно. Но я могу ошибаться...
Старый 20.12.2016, 22:49   #76
Vupver
модем находится постоянно в 3G и смс с него отправляются, но только когда отключена передача данных, а точнее отключен интерфейс wan, где настроен доступ к мобильному UMTS соединению
Последний раз редактировалось Vupver; 20.12.2016 в 23:02.
Старый 22.12.2016, 00:22   #77
nikorip
nikorip is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Кто знает как заставить gnokii отсылать смс на несколько номеров.
~# echo test | gnokii --sendsms +7**********
Данная команда отсылает текст "test" на номер "+7**********". Можно ли как то указать несколько номеров хотя бы два номера?
nikorip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 06:49   #78
if [ $INET == 1 ]
	then
	 INET=0;
         echo "No Internet" | gnokii --sendsms '+7905ХХХХХХХ';
	fi;
Старый 22.12.2016, 18:53   #79
nikorip
Admin спасибо вам. Буду пробовать...
Старый 23.12.2016, 21:51   #80
nikorip
Не подскажите если кто разбирается в языке Perl. Есть скрипт
#!/usr/bin/perl -w
    use strict;
    use IO::Socket;
    my($server, $newmsg,
    $max_len, $server_port);
    $max_len = 160;
    $server_port = 12345;
    $server = IO::Socket::INET->new(LocalPort=>$server_port, Broadcast=>0, Proto=>"udp")
    or die "Error starting UDP Server on port $server_port: $@\n";
    print "UDP Server started on port $server_port\n";
    $newmsg = "";
    while($server->recv($newmsg,$max_len)){
    if($newmsg){
    #my($port, $ipaddr) = sockaddr_in($server->peername);
    print "Received: $newmsg \n";
    open(GNOKII, "| gnokii --sendsms +7**********") || die "Starting gnokii failed: $!\n";
    print GNOKII $newmsg;
    close(GNOKII);
    die "recv: $!";
Данный скрипт прослушивает порт 12345 и передает все приходящие в него сообщения в gnokii, на указаний номер мобильного отправляется смс.
Надо изменить скрипт таким образом что бы смс приходили на 2 указаних номера. Я в программировании не силен, помогите если кто знает как решить эту задачу. Делаю смс оповещения на основании вот этой статьи https://habrahabr.ru/post/154065/
Всем заранее спасибо
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
