Старый 06.12.2016, 00:59   #1
Paul_B
Paul_B is an unknown quantity at this point
По умолчанию КАк лучше питать электромоторы робота (есть варианты)?
Заказал кучу плат для создания своего робота и пока они идут с Китая продумываю нюансы.
Например, как питать движки - либо последовательным соединением двух акк 18650 (напрямую вместе с электроникой), либо соединить акк параллельно, а через повышающие стабилизаторы (например, MT3608) задать напряжение для двигателей, а вторым - для электроники.
Чем не нравится первый вариант - по мере разряда аккумуляторов скорость вращения движков будет разной и если параметры скоростей и углов поворотов будут внесены в память, то они будут "плавать" по мере разряда.
Вообще в уме собрать что-то похожее на книгу Хейзермана "Как самому сдель робот" (о котором я мечтал в далеком 1983 году, учась в 8 классе), поэтому задумак куча, вплоть до того, чтобы робот сам находил базу и подзаряжался.
Paul_B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 01:18   #2
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: КАк лучше питать электромоторы робота (есть варианты)?
как питать движки
Движки на какое напряжение рассчитаны?
Старый 06.12.2016, 01:29   #3
Paul_B
Стандартные желтые для роботов 6в.
https://ru.aliexpress.com/item/DC3V-...2-b632e11b1e84
Будут с таким Драйвером моторов на L298N https://duino.ru/product_info.php/in...vigatelei.html
MT 3608 тоже рассчитана на 2А. Можно XL6009 (она на 4А теоретически но как показала практика она хуже 3608, т.к. имеет большее напряжение запуска, а ток выдает не больше).
Старый 06.12.2016, 02:07   #4
Paul_B
Беспроводную зарядку прикупить? Для будущей автономности? https://duino.ru/product_info.php/in...redatchik.html
Старый 06.12.2016, 08:52   #5
Вес репутации: 9821
Движки рассчитаны на 6 в
Хотя от 8 вольт с ними ничего не случится, будут быстрее вращаться
Я могу предложить использовать Power Bank для питания всей Вышей конструкции
Только подбирайте с большим выходным током, не менее 2 А
Из плюсов: коробочка с разьемами + зарядник для 18650 + стабилизатор 5в
Старый 06.12.2016, 10:28   #6
Paul_B
Не. Будут 2 независимых контура (блока параллельно соединенный акк 18650), выходное напряжение каждого контура будет задаваться MT-3608. Один (2 или 4 параллельно соединенных акк) будут питать движки (напряжение задается от 6 вольт), второй контур - питать электронику (напряжение задается 9В).
Электроника - две MEGA-328, одна будет отвечать за движения с датчиками, вторая - следить за питанием, радиоканал поддерживать, свуки анализировать и проч. В случае когда напряжение на моторах будет критичное, то через реле будет к движковым акк подключаться акк от электроники, чтобы роботу хватило энергии найти зарядку. Все по Хейзерману.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
