#2371 |
Подскажите пожалуйста схему распиновки интерфейса китайского индикатора типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...5-34be51d5b904 |
#2372 |
не знаю норм ли будет. там энкодер , протяжка и микрометр с переди хочу
#2373 |
мерил длинну одного и того же прутка при поощи энкодера с разрешением 400импульсов на оборот
получил в мм 767 767 762 761 772 774 778 759 769 765 783 769 765 764 780 772 кто что скажет про тесты? |
#2374 |
почти 20 метров разница..., но это уже что-то. А какая скорость прохода прутка была при этих измерениях, одинаковая?
#2375 |
это не метры, а миллиметры. у меня пруток был всего 76сантиметров. скорость была разной так как рукой тянул..
сколько метров в 1кг пластике? |
#2376 |
ой, точно... извиняюсь. Если есть ориентировочная плотность пластика, можно посчитать сколько должно быть. Если не ошибаюсь плотность АБС 1,02-1,08 г/см3. (http://www.polymerbranch.com/catalog...tml&viewinfo=2) то 1000г при плотности 1,08 по поим подсчетам около 385 метров
#2377 |
масса г 1000
диаметр см 0,175 Плотность 1,08 V 925,9259259 L 38515,05216 S 0,024040625 |
#2378 |
В общем примерно посчитать когда будет килограмм я смогу. с погрешностью думаю не большой
#2379 |
Привет народ! 40 страниц назад прочитал толкового ответа нет.
Кто какой пластик использует? Этих ABS пластиков добрая сотня от всех производителей. Складывается впечатление, что марки не важны, главное тип: "ABS". Как дела с пластиками местного производства "Нижнекамскнефтехи� �" итп? kumho 750 - 6000р за 25кг - как-то дорого. Где найти нормальные ABS гранулы, желательно цветные и по разумной цене - не дороже 120 р./кг? |
#2380 |
Последний раз редактировалось Василий Ф; 05.11.2016 в 13:13. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
