18.11.2015, 19:12 | #261 |
Вес репутации: 0 |
Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
19.11.2015, 12:24 | #262 |
Вес репутации: 0 |
Да все модули понапихал, получилось примонтить... Но чёто примонтированный диск пропадает в сети...
19.11.2015, 14:30 | #263 |
Вес репутации: 989 |
Засыпает возможно диск, когда долго нет обращения. Запусти с него пакетное проигрывание и смотри будет отвал
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.11.2015 в 14:32. |
16.07.2016, 17:59 | #264 |
Вес репутации: 0 |
При установке пакета block-mount.ipk выдает:
Installing block-mount (0.2.0-9) to root... Downloading http://192.168.1.198/packages/block-...0-9_ar71xx.ipk. Configuring block-mount. Collected errors: * resolve_conffiles: Existing conffile /etc/config/fstab is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/config/fstab-opkg. Раньше подключал флешку, все работало.После неудачной настройки модема все слетело, восстановил модем, но что это не пойму. Настройки уже будут в файле fstab-opkg? Я не в fstab ? Как раньше? fstab в ЗАГРУЗКЕ отключено, подключить не могу. Флешка в openwrt видится , но доступа до нее нету. Подскажите чего не так???? |
18.07.2016, 00:39 | #265 | |
Вес репутации: 0 |
Настройки будут там же - в /etc/config/fstab. Установщик пакетов просто предупреждает, что новый fstab будет помещён в /etc/config/fstab-opkg.
Последний раз редактировалось di_mok; 18.07.2016 в 00:42. |
23.10.2016, 00:18 | #266 |
Вес репутации: 0 |
Здравствуйте!
Имею роутер TL-MR3020, который хочу прошить на OpenWrt с переносом файловой системы (далее ФС) на флешку. И у меня возникло несколько вопросов: 1. Я читал, что в ФС ext4 имеет журналирование, и вследствие этого флешка тратит драгоценный ресурс циклов чтение-запись. Имеет ли смысл установить вместо ФС ext3-4 ФС ext2, в которой журналирования нету? 2. Такие же опасения у меня относительно swap. А нужен ли он вообще и если нужен, то не могли бы вы привести пример? 3. Что думаете насчёт ext2 и без swap. Или же может лучше отключить журналирование в ext3-4 или оставить ext4? Последний раз редактировалось Chupa; 23.10.2016 в 00:35. |
24.10.2016, 22:45 | #267 |
Вес репутации: 1600 |
Chupa
Сложно сказать определенно... Подобные вопросы можно встретить на том же форуме ubuntu года с 2008-2009. Проблема в том, что тот кто пробовал это еще тогда - не делиться опытом в с другими по прошествии времени. К тому же, к преждевременному выходу из строя флешки могут иметь отношение перепады напряжения и прочее не связанное с софтом и разбивкой диска. Имхо не стоит ext2 и ext3 лучше ставить ext4 - почему не помню, но ext4 это допиленная версия ext2 и ext3 и уж точно совершеннее ntfs и fat32. === При современной стоимости флешек (если не бренд, не 64GB и более usb3.1) - swap на такой слабой системе, как роутер определенно должен дать положительный эффект. Попробуйте сами на дешевой флешке, а через год расскажите нам ))) Последний раз редактировалось sunny; 24.10.2016 в 22:47. |
24.10.2016, 23:22 | #268 |
Давно было дело экспериментировал: ext2 - частенько вылетала ошибка, о необходимости прогнать тестом
ext3 или ext4 с отключенным журналированием пробовал, вроде ошибок не было. Но юзал не долго, потом флеш на большую перепаял |
24.10.2016, 23:27 | #269 |
Приветствую Тоже думаю к своему роутеру-франкенштейну запилить подобное: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34671&postcount=1 |
25.10.2016, 18:10 | #270 |
Вес репутации: 1311 |
Форматируйте в экст4 не морочтесь, забекапте флешку на большом компе и в случае чего купите новую. По поводу свопа - а он зачем Вам нужен?
istarik.ru |
