Старый 14.12.2012, 20:51   #21
Gruni
Gruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud ofGruni has much to be proud of
установил вдобавок luci-proto-3g luci-proto-ppp и настроил 3G через веб интерфейс. Спасибо
Gruni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 19:47   #22
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
Я чего-то торможу, но как послать с помощью gnokii смской данные полученные, например, от Ардуино? Величину температуры или напряжения? Просто послать смс в случае превышения дельты измеряемой величины нет проблем, но хочется иметь в тесте точные значения датчиков....
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 19:52   #23
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
1. На роутере должна "крутится" какая-то программа-сервер (писать на С и компилировать) или скрипт на bash или perl, которая будет вести диалог с ардуиной и запускать gnokii передавая ей данные.
2. gnokii программа довольно сложная, которая может работать самостоятельно в качестве демона и взаимодействовать с MySQL БД. Эта возможность конечно расширяет ее возможности, но требует инструмента (программы) взаимодействующей с этой БД и ардуино, опять же возвращаемся к п.1
Вот здесь есть пример реализации на bash
Последний раз редактировалось andr128; 23.01.2013 в 20:14.
Старый 23.01.2013, 20:18   #24
aszxx
Вот как раз данные как передать?
gnokii "test" | --sendsms '+7*****' - передает текст, а как передать данные с переменной? Допустим Ардуинка просто пихает в порт раз 10 секунд строчку с температурой, ну например Temp1=23.04 или выдает её по запросу скрипта - неважно в общем. Скрипт считывает или пишет в базу данные, а дальше то как?
Попробовал на скрипт на bash
Вариант такого типа не прокатывает
temp=23.04
gnokii temp | --sendsms '+7*****'
PS. Я всё как-то больше с микроконтроллерным программированием сталкиваюсь, там все проще - послал в порт/считал с порта...
Старый 23.01.2013, 20:57   #25
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
вот ваш пример:
#!/bin/sh
DATA=25.2
echo "Temperature: $DATA"  | gnokii --sendsms '+7905ХХХХХХХ';
создайте файл (например sms) в каталоге /usr/sbin/sms
задайте ему права
chmod 755 /usr/sbin/sms
и тестируйте
А как вы будите получать данные с ардуино с помощь bash скрипта я не знаю. Нужно сначала научиться вести диалог с ардуиной т.е. какой-то минимальный протокол должен быть.
Старый 23.01.2013, 23:17   #26
aszxx
Спасибо, работает, знак доллара в переменной потерял, когда пробовал. Задачка пока простая (в планах большее, но сначала с минимума плясать будем) - считать на роутер данные с 4-5 датчиков с аналога Ардуинки в какой нибудь файл, раз 5-10 минут считывать данные оттуда BASH скриптом и по СМС запросу выдать последние данные обратной СМС-кой. Планирую в автозапуске поставить скрипт на прием/передачу СМС и отправку СМС по превышению условий с датчиков. Скрипт записи данных в текстовый файл с Ардуины будет крутится отдельно, на чем его делать пока не знаю, везде вообще советуют СУБД прикрутить.
На много пока не замахиваюсь, я больше "железячник", вот за пару-тройку часов сделать печатную плату с паяльной маской и химическим лужением проводников это мне более просто и понятно.
ID:	764 Вот моя тестовая ардуино с ИИП на 5В 3А - я как раз роутер, картридер и модем от нее запитываю.
PS.Проще было бы на SIM900D задачку решить, но у роутера возможностей "допиливания" гораздо больше...
Старый 24.01.2013, 03:52   #27
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
теперь вам нужна программка умеющая общаться с ардуинкой и записывать данные в файл или в выходной поток. Самый простой способ без кросс-компиляции это на Perl написать. Можно в инете поискать примеры perl serial.
Старый 24.01.2013, 10:50   #28
aszxx
Не, я её на PHP с библиотекой php_serial.class.php сварганил и загнал в cron. Уже несколько часов в тестовом режиме работает. Был затык именно с СМС.
Программа считывания данных start.php
<?php
include "php_serial.class.php";
// Let's start the class
$serial = new phpSerial;
// First we must specify the device. This works on both linux and windows (if
// your linux serial device is /dev/ttyATH0 etc)
$serial->deviceSet("/dev/ttyATH0");
// Then we need to open it
$serial->deviceOpen();
// Or to read from
$read $serial->readPort();
$fp fopen('/srv/www/arduino.txt''a+'); // Открытие файла, Текстовый режим
$test fwrite($fp$read ); //считывает что накопилось в буфере UART и бросает их в файл
echo $read;
fclose($fp); // Закрытие файла
// If you want to change the configuration, the device must be closed
$serial->deviceClose();
// We can change the baud rate
$serial->confBaudRate(9600);
в crone прописал
*/1 * * * * wget http://192.168.1.99/start.php -O /dev/null - запуск PHP скрипта каждую минуту
скрипт на bash - считывает последние данные из файла arduino.txt и бросает их в виде СМС и в файл лога каждые 30с.
#!/bin/sh
while :
do
q=`tail -1 /srv/www/arduino.txt`
echo "temper: $q" | gnokii  --sendsms '+7926*****'  - отправка СМС
echo $q >>/srv/www/db2.txt - запись лога отправки
sleep 30 - выполняем каждые 30 секунд
done
Скрипт прописал в автозапуск /etc/rc.local
/srv/www/"имя файла".sh &
Файлы пока тестовые для пробы и проверки стабильности передачи, реально скрипт будет посложнее.
Старый 24.01.2013, 12:42   #29
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1604
временные данные лучше записывать в /tmp а то быстро флэшку убъете
Старый 24.01.2013, 18:19   #30
aszxx
Не совсем верно, вернее совсем неверно - /TMP ведь на флешке располагается?. Писать нужно в большой файл в режиме добавления данных и стирать его как можно реже, идеально вообще при переполнении флешки. Тогда в цикле записи будут использоваться разные части флешки и уменьшится износ отдельных ячеек. А вот где файл будет располагаться совершенно безразлично - начало и конец данных на флеше читаются одинаково. В существенном уменьшении износа есть смысл, если бросать временные данные в ОЗУ когда её много....
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
